Alt 17.05.2008, 10:55   #5
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
War bei BMW zum Auslesen. Laut Elektronik werden beide Ventile auf "ZU" gesteuert. Wenn man dann den Motor startet, kann man am Bildschirm sehen, dass der Wärmetauscher rechts kalt bleibt und links die Temperatur rasch ansteigt.
Zusätzlich kann man dort ein Prüfprogramm laufen lassen, dass die Ventile im 2 Sek.-Takt klicken läßt.
Ergebnis: Beifahrerseite arbeitet wie gewünscht. Fahrerseite gibt das Ventil keinen Laut von sich. Also defekt oder hängt.
Wird getauscht. Werde dann noch kurz berichten, ob alles wieder ok.
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Linke Zylinderreihe tot. (DTC) harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 52 02.11.2024 15:19
E32-Teile: Suche Kotflügel Linke (Fahrer) Seite Lille Suche... 0 15.02.2007 19:53
Suche E32 750i Breite Niere und Kühlergrill linke Seite BurgiV12 Suche... 0 21.03.2004 08:50
lautsprecher linke Seite verzerren Scholle BMW 7er, Modell E32 5 04.03.2004 11:38
Mir hat einer die linke Seite rasiert Claus1 BMW 7er, Modell E32 19 20.02.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
