14.05.2008, 22:04
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Provolone
..beim BM24 modul an dem Pin 16 (Weiss) dauernd Saft liefert, ob das Modul an oder aus ist  es sollte doch ein geschaltetes plus sein
Vermudlich hast du da einen Verdrahtungsfehler mit dem DVB-T gemacht und das "blaue" anstatt des "gelben" Drahlt da draufgetippert. Der rote sollte auf dauerplus sein und der gelbe beim Weissen. Blau liegt dann isoliert sinnlos rum
Ich nehme als Schaltleitung nicht die weiße Strippe vom Radio, sondern die rot/violette Stromversorgung für Navi-Radio, etc... (wird auch über die Zündung geschaltet)
15.05.2008, 09:38
Fahrzeug: 728i 05.01
Nenene alles vorsichtig, schön, und gut angeschlossen  - es hat eigentlich nix mit dem DVB-T zu tun, ich habe die Pins des BM24 getestet, und siehe da, das pin 16 (das sogenannnte "Geschaltetes Plus") springt an sofort die Zündung geschaltet wird - ich hätte gedacht da soll man zuerst AUCH das Radio einschalten, oder ?
15.05.2008, 09:52
Zitat von Provolone
... ich habe die Pins des BM24 getestet, und siehe da, das pin 16 (das sogenannnte "Geschaltetes Plus") springt an sofort die Zündung geschaltet wird - ich hätte gedacht da soll man zuerst AUCH das Radio einschalten, oder ?  ...
Weiß iss eigentlich [Remote] bzw. die Steuerleitung für die Antenne. Währe halt gut, wenn die Antenne schon ausgefahren ist, bevor du nur rauschen im Radio hast. Würde ich mal so denken.
Aber ich geh mal nachmessen, sobald ich Luft dazu habe...
