14.05.2008, 09:07
Fahrzeug: E38-730i (09/95)
Servolenkung arbeitet nicht richtig
Hallo, seit laengerem beobachte ich, das an meinem BJ94 E38 730 benziner die Servolenkung nicht mehr zuverlässig arbeitet. Zum einen geht sie in letzter Zeit immer schwerer, manchmal dann aber wieder etwas leichter (evtl. Geschwindigkeitsregler defekt). Tatsaechlich sind alle Leitungen etwas Öl-beschlagen, und an der Servopumpe selbst sind ne Menge Öltropfen zu sehen. Der Ausgleichsbehälter selber ist aber richtig voll. Ich habe auch im offenen Zustand im Stand mal gelenkt (Entlüften), es hat sich aber nichts geändert.
Was könnte man da kontrollieren, ohne die bestimmt sehr teure Servopumpe zu wechseln? Kann man eigentlich an der Pumpe etwas reparieren?
Gruss Randolf Balasus
14.05.2008, 10:17
V12-infiziert
Deutet auf eine verschlissene Servopumpe hin...wenn sie von LUK ist, kannst Du sie nicht reparieren (gestern von LUK eine Antwort bekommen  ).
Leitungen würde ich trotzdem mal ersetzen, aber habe da wenig Hoffnung für Dich...hatte das gleiche Problem, was nach ersetzen der Tandempumpe weg war.
14.05.2008, 10:22
Vielen Dank fuer die Antwort. Gibt es noch andere Komponenten, die ich vorab testen sollte oder kann. Wäre schade wenns nicht die Pumpe ist, und ich ne neue gekauft habe...
Wie wird denn die Geschwindigkaitsabhängige Reglung gemacht, was ist wenn der Servolenkung vorgegaukelt wird, ich fahre über 100?
