09.05.2008, 13:51
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Wechsel auf 16:9
Hi
Habe ein Monitor vom X5 erworben 16:9 und möchte ihn in mein E38 einbauen,
muß ich da auch eine andere Software einspielen oder kan ich ihn so lassen
wie ich ihn bekomme
Gruß Toni
Geändert von Toni.pt (09.05.2008 um 13:56 Uhr).
09.05.2008, 15:05
HighEnd Transporter
hallo,
da wirst dich seeehhhr wundern, denn:
das paneel vom X5 ist auf einen anderen betrachtungswinkel justiert als im E38/E39, schaut dann echt miess aus von der ausleuchtung der Backlights und RGB.
kann man zwar alles nachjustieren, jedoch so ganz echt bekommt man das nicht hin und es ist ne mächtige fummelei.
ich bin froh, dass ich jetzt wieder einen echten 16:9 vom E38 drin habe.
anschliessen ist no prob., einfach stecker vom 4:3 ab und an 16:9 drann.
das nav sollte min mk3 sein mk4 ist the best.
gruss
Geändert von TRANSPORTER (09.05.2008 um 15:11 Uhr).
09.05.2008, 15:10
Neues MitGlied
ooooo
gibt es eine Anleitung oder tips bin bin ein fummler "mach ich gerne" ich denke ich bekomme es einigermaßen hin .
Gruß Toni
09.05.2008, 15:14
HighEnd Transporter
ja gibt es, musst mal suchen hier im forum, ich selbst habe die anleitung nicht mehr, hatte sie aber damals hier im forum gefunden.
09.05.2008, 15:54
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Toni.pt
...gibt es eine Anleitung oder tips bin bin ein fummler "mach ich gerne" ich denke ich bekomme es einigermaßen hin .
Wozu gibt es denn wohl Bunker
09.05.2008, 23:50
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@Toni: Was aus Deinem Post nicht ersichtlich ist, hast Du gerade einen 4:3 oder 16:9 BordMonitor in Deinem E38?
Wenn Du ein 4:3 hast und auf 16:9 umrüsten willst, musst Du den Navigationsrechner auf 16:9 umcodieren. Dazu brauchst Du ein Programm Namens "NavCoder" und ein IBus-Interface. Damit kannst Du den Navigationsrechner umcodieren. Ob Du ein MK3 oder MK4 hast, spielt keine Rolle, man muss es bei beiden machen.
Wenn Du aber bereits 16:9 hast, einfach anschliessen und glücklich sein.
Grüsse
Heinrich
10.05.2008, 07:15
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
erklär mir mal wie ich den Rechner umcodiere auf 16:9????
Das ist Blödsin. Den rechner siet selber welchen Monitor angeschlossen ist.
gr. Appy
10.05.2008, 09:42
Neues MitGlied
Danke für die netten Tips aber im momment kämpfe ich mit dem Problem MK4 eingebaut und 16:9 Display nur
das Bild ist 4:3 mein Auto ist von 10.99 und ich weis nicht genau ob das Am Videomodul ?? Kabelbaum ?? oder beides liegt oder ob man was Einspielen kann ...
Werde mich mal im der Suche Schlau machen oder Vieleicht habt ihr ein Link
Danke schonmal Toni
10.05.2008, 10:00
Zitat von Toni.pt
...das Bild ist 4:3 mein Auto ist von 10.99 und ich weis nicht genau ob das Am Videomodul (VM) ?? Kabelbaum ?? oder beides liegt oder ob man was Einspielen kann ...
Dein Problem ist das veraltete Videomodul.
Du brauchst einen Softwarestand von 11 oder höher: Die HW-Version ist für meinen Wissenstand egal. Also ab SW 11.0
Da es aber kaum noch Sinn macht das Videomoudl zu betreiben, ginge es auch dies zu umgehen.
Einfach den blauen Stecker vom Videomodul (VM) anstelle des Blauen Stecker vom Navi einstecken.
Oder du kaufst dir bei @straubinger ein VM-Update für 120 €...
10.05.2008, 14:26
Neues MitGlied
Aber ich brauche ihn für mein Externen DVB-t
