Alt 09.05.2008, 10:02   #1
Johannes.zw
Fahrzeug: E38-740i (02.2000
Das mit dem Spiegel, hatt ich auch mal. Die Stellung des Spiegelglases wir über Kontakte hinter dem Glas geregelt und die waren bei mir verdreckt. Habe alles sauber gemacht und mit Kontaktspray behandelt und es geht seit dem wieder einwandfrei.
Johannes.zw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 16:58   #2
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
ist den das Automatische runterfahren bei allen E38 Serie??
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 17:22   #3
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Manchmal hilft auch das Lesen der Bedienungsanleitung oder das Verwenden der Such-Funktion hier im Forum.
Die Bordsteinautomatik (also das automatische Absenken des Beifahrer-Rückspiegels) gibts nur in Verbindung mit Sitz-Memory.
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 17:35   #4
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Mfg, Jordy
Ned, ganz richtig @Jordy, meiner hat diese Bordsteinautomatik auch und ich habe manuell verstellbare Sitze verbaut.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2008, 09:39   #5
jordy
Dann entschuldige ich mich für mein obiges Posting.
ABER: Du hast sicher ein Zusatzmodul verbaut, oder? Denn vom Werk aus werden die Spiegel und Türmodule für die Memory-Funktion ja nur verbaut, wenn man auch Sitz-Memory hat.
Oder liege ich da jetzt ganz falsch?
Alt 10.05.2008, 10:08   #6
Straubinger
Top!
Im E38 ist dies wohl Serie, allerdings muss dieses erst codiert werden und des hab ich getan.( ohne Zusatzmodul nur die elektrischen [anklappfunktion] Spiegel habe ich nachgerüstet).
Gruss Straubinger
Alt 11.05.2008, 17:15   #7
Faucher
Gruss Straubinger
auch wenn gleich wieder jemand meckert wie codiert man die Spiegel?
Ist schon etwas nervig jedes mal den spiegel zu verstellen.
S-E-M Schalter mach mucken bmw54 BMW 7er, Modell E32 5 23.05.2007 14:11
Elektrik: Fensterheber mucken auf klein Diddl BMW 7er, Modell E32 17 10.03.2007 10:11
Innenraum: Komforteinstellung der Memoryfunktion der Sitze Seewolf BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2006 11:43
Elektrik: Memoryfunktion will nimmer Himsi BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2006 10:08
Wie funzt die Memoryfunktion an den Sitzen? SONY BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2002 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
