Umfrageergebnis anzeigen: Wer hat vor dem Benzinpumpenschaden den Benzinfilter gewechselt?
Ich hatte einen Pumpenschaden, aber habe den Filter nie gewechselt.
6 |
18,75% |
Ich hatte einen Pumpenschaden, habe aber regelmäßig den Filter gewechselt.
2 |
6,25% |
Habe immer den Filter gewechselt und noch nie einen Benzinpumpenschaden gehabt.
6 |
18,75% |
Mein auto hat jetzt mehr als 150000km ohne Pumpenschaden gehalten.
20 |
62,50% |
08.05.2008, 21:42
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Benzinpumpenproblem / Lösung gefunden!?
Hallo, habe heute den Benzinfilter gewechselt. Der war noch von 1995. Kein Scherz. Obwohl das Fahrzeug scheckheft gepflegt ist. was macht BMW für SACHEN? So etwas mus doch regelmäßig gewechselt werden. tssss. ..Schlamperei
Da lief so eine dreckige Brüche raus...
Ich denke mal das das das Benzinpumpenproblem liegt. Der Flter ist schütz zwar den Motor und sitzt nach der Pumpe aber.....wenn der Filter verstopft arbeitet die Pumpe dagen da sich ein Druck aufbaut und die Pumpe dagegen arbeitet und dann irgend wann schaden nimmt.
Mich würde mal interessieren ob bei den jenigen die ein Benzinpumpenproblem hatten regelmäßig der Benzinfilter gewechselt wurde? Vielleicht kann man durch den Filterwechsel den Pumpenschaden vorbeugen.
Gruß Michael
Geändert von audioconcept (08.05.2008 um 21:47 Uhr).
08.05.2008, 22:46
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Meinen Kraftstofffilter hat BMW bei der 2. Inspektion II auch vergessen. Hab's dann bei meinem Schrauber machen lassen. Wie lange der drin war - keine Ahnung. Der wird, scheint's, gerne vergessen.
Wie auch immer, knapp 10 Tkm spaeter brauchte ich eine neue Kraftstoffpumpe. Späne ohne Ende. Vielleicht hast Du recht und der Filter ist wirklich ein Grund dafür, daß sich die Pumpen verabschieden. Klingt jedenfalls plausibel.
Gruß, Martin A
09.05.2008, 07:33
Die verflixte 7
Hi, wäre schön wenn sich alle an der Umfrage beteiligen. Dann kann man vierlleicht eine Erklärung finden...Ich muss mir noch mal ansehen was im serviceheft steht, aber da sollte es eigentlich drin stehen das es gewechselt werden muss.
Mein Filter war älter als das Auto (es stand ein Datum drauf).tssss
09.05.2008, 07:53
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
09.05.2008, 07:59
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Laut Serviceplan von BMW wird der Benzinfilter nicht getauscht. Früher war bei 80.000 km der Termin. Bei 100.000 km würde ich heute wechseln.
Ob die Benzinpumpe betroffen ist, glaube ich weniger, da sie hinter dem Filter liegt. D.H. die Pumpe liefert das "schmutzige" Benzin über den Filter zu den empfindlichen Einspritzventilen. Sollte der Filter Schmutz durchlassen,machen die Einspritzventile Ärger. Vor der Pumpe im Tank ist ein Grobfilter, der aber nicht getauscht werden kann.
Erwin
09.05.2008, 08:59
Die verflixte 7
Zitat von Mike-83
grins wie entscheidet BMW denn was BEDARF ist?
Meiner war noch von 95
09.05.2008, 09:01
Die verflixte 7
Erwin
Hi Erwin,
das sehe ich ein wenig anders. Denn wen der Durchfluss vom Filter verstopt, arbeite die Pumpe dagegen und das kann dann zu Schäden führen.
09.05.2008, 11:44
Zitat von audioconcept
Hi Erwin,
Die Pumpe sollte ein integriertes Überdruckventil haben, sonst wäre es eine bescheidene Konstruktion. Ein verstopfter Filter macht sich schnell durch Leistungsverlust und Motorruckeln bemerkbar. Die Pumpe (mit Überdruckventil) müsste da einiges aushalten können. Aber man weiß nie....
Erwin
09.05.2008, 13:38
also werde glaub auch mal mein filter anschauen... (meiner wagen hat 31otkm runter)
was die pumpe auch gar nicht mag, ist wenn man den tank ganz leer fährt...
10.05.2008, 05:50
Die verflixte 7
Ich hab mir mal das Serviceheft angesehen und da steht nichts vom Benzinpumpenwechsel drin beim 740 Motor. Nur beim 540 Motor soll er gewechselt werden.
Meine Theorie ist ja, das das serviceheft einen Fehler enthält und deswegen BMW den Filter nicht wechselt. Beim 540 steht es ja drin. Was soll daran anders sein.
Beim Drucken des Servicebuch haben die den Punkt vergessen und deswegen wird der Filter nie gewechselt.
Was meint Ihr?
Schaut euch das mal an in eurem Serviceheft.
Gruß Michael
