04.05.2008, 18:43
Fahrzeug: BMW G15 840xd (07/22), iX1 30e (U11)(06/23), E38 728i A
Gebläse
Hallo Leut,
hab ein Problem mit meinem Dicken und weiß nicht, was das nun wieder sein könnte. Also folgendes: wenn das Gebläse der Klimaanlage läuft (v.a. wenn es auf hohen Touren läuft) passiert es hin und wieder, daß das Gebläse schwächer und schwächer wird, dann fast ganz weg ist und 10 Sekunden später läuft es wieder normal, kalte Luft kommt rasu, daran liegt es also nicht, aber das Gebläse hat manchmal starke Schwankungen?? Wer hat ne Idee?? Steuergerät? Bedienteil? Generator?
Würd mich über Antworten freuen...
Albert
05.05.2008, 06:30
Fahrzeug: .................
Hallo !
Kann evtl. der Regler vom Heizungsgebläse defekt sein !
Bei Klimaautomatik ist es die BMW Teilenr. 64 11 8 391 399
Gruß Franz
05.05.2008, 10:29
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
kann es nicht sein...
das bei Klimaautomatik das Gebläse mal etwas mehr läuft um auf die gewählte Temperatur abzukühlen und wenn diese erreicht ist dann weniger arbeitet, also schwächer wird?
Gruß Darkblue66
05.05.2008, 16:04
Das kann nicht sein, wir haben das Auto seit nun fast 12 Jahren und das war noch nie, außerdem war es z.B. gestern so, daß es sehr warm im Auto war und ich das Gebläse voll aufgedreht hab (habe die Klimaautomatik mit den Drehrädern) und bei dieser Gelegenheit trat oben erwähntes Problem auf. Heut war bis jetzt nix, bin allerdings auch nur ca. 10 km gefahren...
Albert
15.06.2009, 13:14
noch jemand ne Idee???Problem ist jetzt wieder und häufiger als letztes Jahr da...
Albert
15.06.2009, 22:59
Zitat von maerze
Hallo !
Hallo !
Hast du das Teil schon mal gewechselt ?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Sicherung Gebläse
SLer |
1 |
09.11.2007 22:50 |
Innenraum: Gebläse
Mizecat |
16 |
27.11.2006 21:36 |
Innenraum: Gebläse
lasse |
7 |
07.02.2006 21:25 |
Gebläse zu lasch?
dodas |
13 |
21.07.2003 21:11 |
