13.06.2003, 05:29
Fahrzeug: E38 740i
Geräusche aus dem Tank
Hallo zusammen,
seit längerer Zeit habe ich bei meinem 740i Geräusche aus dem Tank, daher bin ich zu BMW gefahren, die meinten die Benzinpumpe müsste getauscht werden. Also wurde die Pumpe getauscht, als ich das Auto abholen wollte große Enttäuschung, denn das Geräusch war immer noch da.
Also Auto bei laufenden Motor bei BMW angehoben, der Meister und auch ich konnten das Geräusch gut lokalisieren, Tank rechts in Fahrtrichtung gesehen.
Also genau da wo die Benzinpumpe im Tank sitzt.
Der Meister entschuldigte sich dafür, dass die neue Pumpe nicht in Ordnung sei und versprach mir sofort eine neue Pumpe zu bestellen und diese auch sofort einzubauen.
So jetzt ist die 2. neue Pumpe drin, aber das Geräusch ist immer noch da.
Bei meiner BMW Werkstatt ist man nun etwas ratlos.
Habt ihr eine Idee was das sein kann.
Versuche nochmals kurz das Geräusch zu beschreiben: Also wenn ich den Schlüssel in Stellung 2 bringe, hört man aus besagter Stelle kurz huuuuuh dann ist
Stille. Wenn ich jetzt den Wagen starte tritt dieses huuh..huuh. andauernd wieder auf.
Ist ein an- und abschwellendes Geräusch, dass durch die ganze Karosserie dröhnt.
Wäre für jede Idee dankbar.
Schönes Wochenende.
Gruß Dieter
06.07.2003, 16:51
Fahrzeug: BMW 728i Bj.1996
Hallo Dieter,
das von Dir genannte Geräusch tritt bei meinem 728i Bj. 1996 seit ca. Anfang Sept. 2002 in gleicher Weise auf. Die BMW NL hat ebenfalls ohne Erfolg die Kraftstoffpumpe ausgetauscht. Dann wurde der Kraftstoff-Filter erfolglos getauscht. Dann vorsorglich nochmal eine andere Kraftstoffpumpe eingebaut. Ohne Erfolg. Dann wurde der Tank aussen gedämmt. Das Geräusch ist immer wieder zu hören. Bei BMW haben mindestens 6 Leute (Meister, Werkstattleiter usw.) das Geräusch gehört und immer Richtung Kraftstoffpumpe getippt.
Nimmt man die Pumpe nur minimal aus der Halterung (lt. BMW) ist das Geräusch weg. Mein Eindruck: Irgendwo nach der Pumpe entsteht Gegendruck, dadurch wird die Pumpe laut und überträgt das Geräusch auf den Tank und das ganze Fahrzeug.
Eine Anfrage ans Werk in München wurde durch einen eher arroganten Brief beantwortet. Schließlich sei in der NL die entsprechende Kompetenz vorhanden. Ein erneutes Vorgehen gegen die NL hat zu einem weiteren Werkstatt-Temin geführt. Leider ist bei diesem Termin das Geräusch nicht aufgetreten, am nächsten Tag war es dann wieder zu hören.
Mein Hinweis auf eine evt. verunreinigte Kraftstoffleitung wurde als möglicher Grund von BMW verneint.
Da es jetzt offensichtlich einen weiteren Betroffenen gibt, ist es wohl doch ein modellabhängiger Fehler.
Auch ich würde mich über einen nützlichen Hinweis sehr freuen.
Michael
06.07.2003, 17:00
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
ich denke es ist der Druckregler
gruss
mario
06.07.2003, 17:04
Danke Mario.
Aber der Druckregler soll angeblich auch in Ordnung sein.
Michael
06.07.2003, 17:07
Hi Michael,
bmw hat ab KW51/97 einen anderen Druckregler verbaut,weil der alte die Leitungen zum schwingen gebracht hat,da traten heul und Jammergeräusche aus den Tank auf
gruss
mario
06.07.2003, 17:11
Vielen Dank Mario,
werde Montag gleich bei BMW anrufen. Vielleicht ist das ja wirklich die Lösung.
Werde bei Erfolg hier wieder berichten.
Noch einen schönen Sonntag.
Michael
