02.05.2008, 00:01
V12-infiziert
Zitat von PETZ
Du weißt schon, was ich vor habe, ja? Selbst mit Neuteilen kommst Du nicht mal annähernd auf die Summe...
@Skorpo:
Schön, endlich jemand, der es gemacht hat
Ich kann also die Fensterführungen so lassen, korrekt?
Und muss nur vorne die ganze Mechanik oder eben nur die Aufnahmen tauschen?
Und hinten einfach plug `n play?
@Sexus:
Um Dir eine sinnvolle Antwort zu geben: Unterschied ist, dass Doppelverglasung eine Luftpolsterschicht hat und somit Wärme- und Schallisolierend wirkt.
Schutzglas hat zwischen zwei Scheiben und auf der inneren Seite nochmals eine Polycarbonatfolie, die starke Schläge aushält - kein Panzerglas, aber ein Vorschlaghammer hält sie ein paar Schläge lang stand. Leider bilden sich Luft-/Wasserblasen zwischen Folie und Glas, was das ganze recht unansehnlich machen kann...mich nervt es schon, von daher möchte ich gerne wechseln!
02.05.2008, 00:10
Fahrzeug: E91 325d Touring
...wie schon gesagt....
Du brauchst nur die Besfestigungen vom Doppelglas...
und nichts weiteres .....
Scheibe raus rein
02.05.2008, 00:12
#13
V12-infiziert
Ah, schön zu hören
Muss man aber erstmal finden - gut, bei meinen vorderen Türen ist alles dabei. Hinten brauche ich aber - sorry für die wiederholte Frage - keine anderen Aufnahmen, ja? Sonst muss ich da nämlich beim Kauf drauf achten...
Aber wieso haben die Fensterführungen andere Teilenummern und sehr unterschiedliche Preise? Da muss doch dann was anders sein
02.05.2008, 00:16
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Was ist mit der Befestigung gemeint  .
Hab es nähmlich auch gerade vor die Scheiben umzurüsten.
Jetzt währe es wichtig zu wissen was alles benötigt wird, am besten mit Teilenummern.
Danke
BMW 740iL, Anthrazit & Shadowline, Bj. 03/1999
02.05.2008, 00:25
#15
V12-infiziert
Die Aufnahmen kannst Du nicht separat beziehen
02.05.2008, 00:29
#16
Also müßen vorne auf jeden Fall neu Fensterheber rein.
Jetzt währe nur noch zu klären ob hinten die alten bleiben können, denn laut ETK sind das verschiedene
02.05.2008, 00:35
#17
V12-infiziert
Neue Fensterheber oder eben die Aufnahmen davon - wenn ich Skorpo richtig verstanden habe!
Hinten sehe ich an den Fensterhebern aber im ETK keine Unterschiede - möchte das aber gerne von Skorpo nochmal hören, dass da nix im prinzip zu ändern ist.
WIe gesagt, bin eigentlich nur wegen der Fensterführung verwundert...
02.05.2008, 10:09
#18
V12-infiziert
Ach, noch eine Frage: Die kleinen Fenster hinten - werden die geklebt? Im ETK steht der Hinweis, dass die nur begrenzt lagerfähig seien...
02.05.2008, 13:03
#19
Beim wechseln der Schutzverglasung aud Doppelverglasung sind nur die Befestigungen der Scheibe anderst !!
Beim wechseln von Normal zu Schutz- oder Doppelverglasung sind zu tauschen >:
Fensterheber,Fensterführung aus Gummi........ und nichts mehr !!!
Zwar sind beim ETK noch andere Teile zu wechseln... konnte damals selbst keinen unterschied erkennen.......
Habe diesen umbau noch bei einem anderen Kollegen im Forum durchgeführt.
Gruss Skorpo
02.05.2008, 13:36
#20
Aber die Befestigungen von Schutz- zu Doppelverglassung gibt es nicht einzeln oder können die einfach umgebaut werden. Ansonsten verstehe ich das so das vier neue Fensterheber fällig sind  . Führungsgummies müssten aber passen, oder
