27.04.2008, 15:33
HighEnd Transporter
Anlasser Garantiefall
ich hatte mir ja damals den anlasser (neu-austauschteil-BMW) selbst gewechselt, und mir war auch klar,
dass dieses drecks-italo-teil (magneti-marelli) nicht lange halten wird.
nun, es ist soweit:
bis garantie-ende sind es noch 5 monate, der anlasser ist GAME.OVER.
nun meine Frage:
da ich das teil selbst gewechselt habe, muss ich dass nun wieder tun und nur das teil ist garantie ???
oder kann ich mein schatzi denen auf den hof stellen und bmw-werkstatt wechselt das (nat. auch die arbeitsleistung in der garantie inbegriffen)
gruss,
transporter
28.04.2008, 07:15
HighEnd Transporter
28.04.2008, 09:20
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Ich denke mal, da Du das Teil selbst eingebaut hast, wird sich die Garantie nur auf das Bauteil - in dem Fall Anlasser - erstrecken! Die Arbeitsleistung für einen erneuten Austausch / Einbau seitens der Werkstatt , wirst du selbst tragen müssen! Die andere Seite ist nun noch die, daß der Garantiefall auch anerkannt wird ! Nicht, dass die sich winden und sagen: Es tut uns leid Herr ...... , der Ausfall ist eventuell auf einen Montagefehler Ihrerseits zurückzuführen! Ich will's nicht beschreien, aber möglich ist alles! MfG
28.04.2008, 12:00
V8 Connaisseur
die Bedenke von Christian sind nicht von der Handzu weisen, aber in den wenigsten Fällen wird man da sowas unterstellen, Beleg, Anlasser beim Freundlichen vorzeigen, dann sollte der eigentlich ausgetauscht werden.
Messe aber vorher nach, dass es wirklich dem Anlasser anzuschulden ist. (kommt der Startimpuls beim Anlaßmagnetschalter an, liegt die Batteriespannung am Anlaser an usw.).
Vor allem solltest Du unbedingt mal von Hand Saft an den Anlaßmagnetschalter legen (zieht der an und schaltet der den Anlasser an?)
Eventuell ist es das Relais vom Getriebe, dass einen Szartversuch verhindert oder die Wegfahrsperre!
Harry
28.04.2008, 12:27
HighEnd Transporter
der anlasser dreht, hat aber keinen bums mehr (dreht langsam und schwerfällig), egal wieviel batterien dran gebuchst sind ....
28.04.2008, 13:22
V8 Connaisseur
dann messe mal zuerst
die Spannung an den Starthilfepolen, wenn der Anlasser eingeschaltet ist. Das sollten wenigstens 10 V sein. (gibt das weniger als 10V ist sehr wahrscheinlich die Batterie leer oder defekt). Ist das gleich oder mehr als 10 V dann Stufe 2:
Messe die Spannung an den Klemmen des Anlassers, WÄHREND er den Motor dreht (bzw. das was er noch schafft, also eingeschaltet ist), da sollten schon so wenigstens 9,5 V an den dicken Anlasserklemmen zu messen sein.
Ist es weniger, dann liegts sehr wahrscheinlich nicht am Anlasser. Dann die Verkableung prüfen. Dann sollte man den Spannungsabfall jedes dicken Kabels zum Anlasser prüfen. Eine Erklärung würde zunächst zu weit führen, mach das alles erstmal, dann sehen wir weiter.
Gefühlsmäßig würde ich da sagen, da sollte genauer nachgesehen werden, da das untypisch für ein Anlasserproblem ist (vielleicht Zuleitung?)
Bitte poste mal die beiden gemessenen Spannungen wie oben beschrieben.
Harry
28.04.2008, 14:55
HighEnd Transporter
...messen kann ich erst in 2h, aber alle meine festinstallierten Voltmeter zeigen korrekte U-verhältnisse an.
- Batterie (3x EXIDE-Extreme 105AH/900A, die sind alle 3 Top)
- Kabel zum Anlasser 2x 50 Quadrat
- auch der ADAC hat es nicht geschafft den Anlasser anzuleieren
... was koennte es sonst sein, als der anlasser, bei den vorraussetzungen ???
28.04.2008, 15:01
Ist vielleicht Blödsinn,was ich jetzt schreibe, aber sind alle !!! Masseverbindungen in Ordnung? Es soll ja schon lose / verrottete Masseverbindungen gegeben haben, die für solche und / oder ähnliche Dinge verantwortlich waren! Da nützten selbst volle / neue Batterien nichts! MfG
28.04.2008, 15:06
HighEnd Transporter
... wenn ich 2x 50 quadrat zum anlasser/lima ziehe,
dann buchse ich 3x 50 quadrat Massekabel rein.
diese und änliche dinge unterziehe ich halbjährlich einer revision,
schon meiner musikanlage wegen.
also daran kanns nicht liegen....
28.04.2008, 15:09
Hmmmm.........  War ja auch bloß 'ne Idee! Hab sowas schon mehrfach bei Autos - verschiedener Typen - erlebt! Hast du den Anlasser mal ausgebaut und zerlegt? Gab z.B. schon Fälle,da hatte der Magnetschalter Kontaktschwierigkeiten zum Anlasser! MfG
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Anlasser
MR.Cityline |
5 |
06.07.2005 19:41 |
Elektrik: Anlasser ???
DAD |
4 |
11.04.2005 11:07 |
Anlasser
Achter |
2 |
02.11.2004 08:22 |
Motorraum: anlasser
samsunlu735 |
2 |
29.08.2004 20:39 |
Garantiefall -> Probleme
nordberg |
10 |
15.07.2003 13:23 |
