24.04.2008, 14:41
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Druckstreben Originalteil beim freien Schrauber für 400, Ok?
Hallo ihr,
nach dem mit meinen 2,65 Sommerreifen auf schlechter Straße ab und an das Lenkrad ein bisschen (wirklich minimal) zitterte war ich bei meinem Schrauber um die Ecke. Er meinte beide Druckstreben wären fällig, er macht’s mit Originalteil für runde 400€. Preis ok?
Achja, er sollte sich damit auskennen da er selbst nen e32 fährt.
24.04.2008, 14:53
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Hallo , dachte erst ,daß der Peis reinster Wucher ist . Habe aber gerade nachgeschaut und gesehen , daß eine Druckstrebe ca. 140.- und der Gummi dazu nochmals ca. 40.- kostet . Von dem her wäre es ein korrekter Preis , trotzdem finde ich es heftig , wobei manche Nachbauteile auch nicht schlechter sind , aber bei weitem billiger .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
24.04.2008, 14:55
Franz
Fragt sich nur welche Nachbauteile. Er empfahl mir auch die originalen.
Mal schauen was es bringt, spätestens am Dienstag lass ich es machen. Wie lang braucht man für so was wenn man es kann?
24.04.2008, 14:58
Für beide normalerweise max. ca. 1 Std.
24.04.2008, 15:51
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Ich habe die Druckstreben erst machen lassen...Eine kostet genau 145euro(inkl. gummilager).
24.04.2008, 16:15
Gut. ^^
Noch was.
Habe gerade meine Klima neu befüllen lassen. Es waren von 1200g noch 650 drin. Der Fritz meinte das sei normal und innerhalb vom Verschleiß. Hat er Recht? Habe sicherheitshalber noch Kontrastmittel mit einfüllen lassen.
Gekühlt hat sie schon immer, nur nicht mit der vollen Leistung. Nun kann ich innerhalb von ein paar Minuten einen Kühlschrank aus dem Auto machen.
24.04.2008, 16:20
V12-infiziert
Sicher, dass Du so viel hast? Ist ja fast E32-Niveau - ich hab im E38 auch so knapp 700 Gramm laut Werksangabe (iregndwas in dem Bereich).
24.04.2008, 16:22
Ja, bin sicher. Steht auch auf dem Schild unter der Haube.
1200g +-25
Wenn nötig kann ich ja nen Foto machen.
Warum hast du weniger? Vorteile, Nachteile? <Nur so aus Interesse.
24.04.2008, 17:32
Immer suchend;)
Fahrzeug: 740i Bj.99 E38 Shadowline
@ Druckstreben...
Mmm auch auf die Gefahr hin das einige das anders sehen...aber für 400 Euro kann man das das AT Göde Paket nehmen und die komplette Vorderachse sanieren!?
24.04.2008, 18:15
Habe im ETK nachgeschaut , Originalteile . Vielleicht gibt es zwischen D und A gewisse Preisunterschiede .
Franz
