20.04.2008, 13:56
Wie macht man Klima an ?
Hallo, mach ich bei nem e38 klima an indem ich einfach nur auf dieses Frostzeichen drücke ?
Weil wenn ich draufdrücke dann passiert nicht, die kleine lampe leuchtet auch nicht an.. Oder ist das defekt ??
Greetz Pro :-)
20.04.2008, 14:18
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Greetz Pro :-)
Also ich drücke da drauf und dann leuchtet das Lichtchen da drauf. Das wars auch schon.
20.04.2008, 14:24
Wenns nicht leuchtet, erst mal Sicherungen checken. Außerdem könnte sein, das Du zuwenig Gas im System hast, ohne Druck im System schaltet sich dieses auch nicht ein  . Merkt man auch daran das sich normalerweise beim einschalten die Motordrehzahl leicht nach oben verändert.
Lass am besten mal Klimacheck machen, mit Dichtigkeitsprüfung, da gibts zig verschiedene Firmen, aber nicht beim  ...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
20.04.2008, 14:29
Fahrzeug: 1999 735i E38 lexus ls 400 lexus ls 430
Moin
Knopf drücken und fertig.
Eine frage funktioniert deine Klima überhaupt noch.
Mfg
20.04.2008, 14:38
Welche Firma würdest du da empfehlen? Ich glaube meine hat nicht die volle Leistung, sie kühlt zwar, aber nicht so stark wie z.B. der Volvo den ich ab und an fahre.
20.04.2008, 17:50
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Also nur befüllen(mehr würde ich die Clowns auch nicht machen lassen) kann man bei ATU recht günstig für 50 Euro.
Olli
20.04.2008, 18:48
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Kontrastmittel mit rein füllen lassen, dann erspart man sich u. U. das 2. Füllen und kann vorher eine etwaige Undichtigkeit beseitigen.
20.04.2008, 18:57
Kann das Kontrastmittel drin bleiben wenn alles dicht ist?
20.04.2008, 19:10
Sicher, kein Problem.
