06.04.2008, 16:58
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Navi: 1 Radsensor & 0 Birdview??
Hallo zusammen
Eigentlich ist jetzt alles wieder im Lot mit mein Navi.
In das geheim-menü komme ich jetzt normal hinein. Ich habe vorher mein TV-Modul deaktivieren mussen.
Jetzt habe ich noch 2 letzte Fragen
1) Radsensoren.
Auf die Seite http://www.bmwtips.com/tipsntricks/t...ervicemode.htm sind 2 Felder für die Radsensoren. Bei mir sehe ich nur ein Feld? Was kann das bedeuten. Der MK4 kommt aus ein E39 Touring 520d. Muss der umkodiert werden oder ist an mein 7er eine Radsensor ausgestiegen.
Das ich nur ein Radsensor im Display sehe kann dies zu tun haben mein Navi noch immer nachzieht obwohl ich sicher schon 250-300 gefahren haben. Auf länge gerade Strecken lauft er 50-80 meter nach, in die Stadt etwa 15-30meter
2) Birdview
Das letzte Punkt in mein Service-Menü heisst "Perspektive". wenn ich dies ein oder Ausschalten hat es kein Einfluss auf die Karte. Es bleibt in den klassischen Modus der Karte. Habe sowohl nur Karteanziege alsauch mit Zielführung probiert.
Was soll ich beachten das der Birdview aktiv wird??
Gérard
Geändert von alphornblaeser (06.04.2008 um 16:59 Uhr).
Grund: Fehler
06.04.2008, 17:07
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Du mußt nicht nur die Perspektive auf "ein" schalten, sondern auch im normalen Navigations Menü die 3D Ansicht wählen.
LG Benni
06.04.2008, 19:10
Danke BMW Supporter
Das mit die "Birdview" hat sich erledigt. Ich muss ehrlich sagen das ich nicht begeistert bin von diese Funktion. Werde Sie in Service-Menü Aktiv lassen aber wahrscheinlich selten benutzen. Es ist mir zu unrühig das sich alles bewegt. Habe lieber die Nordrichtung.
Wegen die Radsensoren habe ich noch keine Lösung. Habe kurz mein altes MK3 eingebaut und auch dort ist nur ein Radsensor-Feld. Ist das Pro Achse gedacht oder sollte dort 4 Werten stehen?
Wurde mich freuen wenn irgend jemand ein Handbuch zur MK4 in PDF Format hat.
Gérard
Geändert von alphornblaeser (19.04.2008 um 10:22 Uhr).
Grund: Fehler
19.04.2008, 10:17
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Wie kommt man in dieses Geheim-Menü.... oder wird das nicht verraten, weils sonst nicht mehr Geheim wäre!?
MFG Matthias
19.04.2008, 10:24
Hallo Prinz
Du gehts in das Navi, Menupunkt "Einstellungen" und halst dann die Menu-Taste mindestens 8 Sek. gedruckt
Gérard
19.04.2008, 10:27
Moin Matthias! Das Geheimmenü ist so geheim, daß es hier im Forum dutzendfach beschrieben steht. Aber die Celler-Fraktion sollte ja zusammenhalten und deshalb erklär ich es dir mal:
- Menü wählen
-Einstellungen wählen
-während du im Menü "Einstellungen" bist, drückst du die Menütaste
und hältst diese ca. 15sec. lang gedrückt.
-das so genannte Geheimmenü öffnet sich jetzt automatisch
LG Benni
19.04.2008, 10:27
Gerard war schnelle
19.04.2008, 10:28
Alles klar...
Hab jetzt übrigens Update der Navi gemacht... 16:9 und MK4 sind seit dem Wochenende drin...
Was machen die POI?  Wird jetzt zeit...
LG Matthias
19.04.2008, 10:52
Zitat von Gerard_Dirks
Danke BMW Supporter
Gérard
soweit ich weiß gibt es auch nur einen Radsensor,Signal kommt wohl von einem der ABS-Sensoren (glaube für Fahrtrichtung und Geschw.). Wenn ich mal Fremd-Navis in Fahrzeuge verbaut habe, war jeweils auch nur ein Radsensor im Lieferumfang /wenn überhaupt).
Das Navi braucht schon einige Teit um sich richtig zu kalibrieren, gab schon threads dazu, manchmal hat das bis zu 500/600 km gedauert. vielleicht solltest Du mal manuell kalibrieren (Suchfunktion).
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
19.04.2008, 11:01
@Prinz: Leider habe ich bis jetzt noch keine Zeit gefunden, um mich mal gezielt damit auseinanderusetzen. Haus und Garten brauchen ja auch viel Pflege in dieser Jahreszeit.
Hab die Tage mal einen Versuch mit den POIs nach der einfachen Anleitung von @Profiler gemacht. Leider hat es bei mir nicht hingehauen mein POIEdit will die entpackten Files einfach nicht öffnen.
LG Benni
