Alt 18.04.2008, 18:08   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Frage Wie - was - hä
Zitat von Polska7er Beitrag anzeigen
...also einfach navi bildschirm raus und den stecker auf die andere seite rein stecken? hab ich das richtig verstanden?
Wieso hinterm Bordmonitor
Das Radio, wo der CD-Wechsler angeklemmt werden muss sitzt direkt HINTER dem CD-Wechsler seiner Halterung.
Aber nur bei Fahrzeugen MIT Bordmonitor
Alt 18.04.2008, 18:13   #2
Polska7er
POLSKA
Benutzerbild von Polska7er
Fahrzeug: E38 735i 98er; E38 740i 99er Facelift
ah okey also nur den wechsler raus machen und umstecken...
was verstehst du unter bord monitor?
ich hab halt son 4:3 Navi vorne mit kasette und hinten den navi rechner und den wechsler, und bordcomputer läuft ja übers navi
Polska7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 20:09   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Jungs, gaanz ruhig!!!
Ich denke es ist der übliche Fehler der beim Nachrüsten gemacht wird.
Um das Wechslerkabel am Radiomodul anzuschließen, muß das Modul zumindest gelöst werden um den großen Radiostecker ab zubekommen. Wenn man dann den Stecker in der Hand hat (den von Radio natürlich ) kann man seitlich eine kleine Sicherung herausziehen. Erst danach kann der Stecker des Wechslerkabels gesteckt werden, der nun deutlich tiefer in den großen Stecker rutscht.
Sicherung wieder rein, Stecker auf das Modul und testen. Ist der Wechsler immer noch nicht anzuwählen, den Stecker des Wechslerkabels mal drehen, evtl. ist er verkehrt herum drin. Keine Angst es geht durch einen verdrehten Stecker nicht kaputt.
Die meisten stecken das Wechslerkabel einfach in den Radiomodulstecker. Dadurch kommt er nicht tief genug und somit besteht kein Kontakt zum Modul, ergo der Wechsler lässt sich nicht anwählen.
Sollte alles richtig sein kann man von einem defekten Wechsler ausgehen.
Interner Link) Hier das Ganze mit Bildern.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 20:16   #4
rubin-alt
Breites Grinsen Oh-Gott ein unwissender
Dein Navi sitzt hinten - Stimmt
Der CD-Wechler auch - Stimmt
Das Radio auch - Stimmt
Bordcomputer steckt zumn Teil in div. Grundmodulen und dem IKE (Kombi-Instrumentanzeigen...)
Das was du vorne mit Bild hast (der 4:3) ist nur ein Monitor und da du Kassette verbaut hast auch ein Kassettenschacht.
Damit du auch noch Tasten zum fummeln hast, wurde das Ganze in 1 Gehäuse geschraubt und als Bordmonitor bezeichnet
Alt 18.04.2008, 22:25   #5
Polska7er
POLSKA
aha alles klar wieder was dazu gelernt. )
Alt 19.04.2008, 10:48   #6
rubin-alt
den Monitor kannst du auch aus dem Bordmonitorrahmen ausbauen und separat verbauen und parallel anklemmen... Werde ich vermudlich irgentwann machen. Im Kofferraum und ein MID daneben um den CarPC vom Kofferraum aus steuern zu können. Immer durch die Heckscheibe kucken bei der Fehlersuche, ne danke und Remote - währ zu einfach
Alt 19.04.2008, 13:39   #7
Siemer Beamer
Fahrzeug: e38 7.28i
Hey so viele Antworten is ja cool!
Also ich hab kein Navi, Bordmonitor oder dsp? nur radio mit Kasette und falsch angesteckt hab ich ihn auch nicht muß mal probieren wenn ich den stecker dreh ob dann geht ich hoffe ja und der wechsler kann auch nicht kaputt sein und wenn doch ich hab ja noch nenn zweiten aber den kann man auch nicht anwählen!
Siemer Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 13:56   #8
Siemer Beamer
Fahrzeug: e38 7.28i
Hey Profiler hatte recht stecker gedreht und jetzt funktioniert es danke für eure vielen antworten! endlich gescheide musik was für ein segen! wünsch euch noch ein schönes wochenende!
Elektrik: Telefon und Cd-Wechsler ohne funktion ianko BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2008 08:18
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Elektrik: Innenraumüberwachung ohne Funktion Olly730 BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2007 15:16
Dvd Wechsler einbauen ohne Tv Funktion DDVC BMW 7er, Modell E65/E66 11 17.02.2007 20:00
Innenraum: E65 745i - CD Wechsler im Cockpit ohne Funktion Papas_7er BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.04.2006 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
