18.04.2008, 18:32
Fahrzeug: e38 7.28i
CD-Wechsler ohne Funktion
Hallo bin neu hier!
Habe in meinen 7er bj.2/98 einen wechlsler p nachgerüstet indem ich das lange steuergabel vom radio bis im kofferraum verlegt habe und jetzt kann ich denn wechsler nicht ansteuern also kann nicht umschalten auf cd, wenn ich mode drücke kommt nur das tape und kein cd. Wechler nimmt und gibt mir das magazin und checkt auch die cd's! Warum funktioniert das nicht  , ich werd noch verrückt!!!
18.04.2008, 18:58
POLSKA
Fahrzeug: E38 735i 98er; E38 740i 99er Facelift
genau das gleiche problem hab ich auch,
ich kann einfach nicht auf den wechsler zugreifen
weis auch nicht warum das nicht geht
18.04.2008, 19:01
Fahrzeug: suche e39 M54
nachfrag´
Du hast offensichtlich kein DSP verbaut, sonst würde die CD abspielen und es fehle nur der Ton.
Laut deiner Info zum Dicken gehe ich davon aus, das er ein BM23 verbaut hat... - eigentlich egal, da BM24 die gleiche Pinbelegung hat.
Somit gehe ich davon aus, du hast den CD-Wechsler im Falschen Platz eingesteckt
BM23 oder BM24:
wenn BM23 oder BM24 und Bordmonitor:
BM23 oder BM24 Pin-Belegung:
18.04.2008, 19:05
POLSKA
hallo,
also ich hab kein dsp und vorne das normale navi,
der wechsel nimmt die cd´s raus und rein und so
nur das wenn ich auf mode drücke nix passiert kann
nur zwischen tape und radio wechseln.
also einfach navi bildschirm raus und den stecker auf die andere seite rein stecken? hab ich das richtig verstanden?
18.04.2008, 19:08
Wie - was - hä
Zitat von Polska7er
...also einfach navi bildschirm raus und den stecker auf die andere seite rein stecken? hab ich das richtig verstanden?
Wieso hinterm Bordmonitor
Das Radio, wo der CD-Wechsler angeklemmt werden muss sitzt direkt HINTER dem CD-Wechsler seiner Halterung.
Aber nur bei Fahrzeugen MIT Bordmonitor
18.04.2008, 19:13
POLSKA
ah okey also nur den wechsler raus machen und umstecken...
was verstehst du unter bord monitor?
ich hab halt son 4:3 Navi vorne mit kasette und hinten den navi rechner und den wechsler, und bordcomputer läuft ja übers navi
18.04.2008, 21:09
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Jungs, gaanz ruhig!!!
Ich denke es ist der übliche Fehler der beim Nachrüsten gemacht wird.
Um das Wechslerkabel am Radiomodul anzuschließen, muß das Modul zumindest gelöst werden um den großen Radiostecker ab zubekommen. Wenn man dann den Stecker in der Hand hat (den von Radio natürlich  ) kann man seitlich eine kleine Sicherung herausziehen. Erst danach kann der Stecker des Wechslerkabels gesteckt werden, der nun deutlich tiefer in den großen Stecker rutscht.
Sicherung wieder rein, Stecker auf das Modul und testen. Ist der Wechsler immer noch nicht anzuwählen, den Stecker des Wechslerkabels mal drehen, evtl. ist er verkehrt herum drin. Keine Angst es geht durch einen verdrehten Stecker nicht kaputt.
Die meisten stecken das Wechslerkabel einfach in den Radiomodulstecker. Dadurch kommt er nicht tief genug und somit besteht kein Kontakt zum Modul, ergo der Wechsler lässt sich nicht anwählen.
Sollte alles richtig sein kann man von einem defekten Wechsler ausgehen.
Hier das Ganze mit Bildern.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
18.04.2008, 21:16
Oh-Gott ein unwissender
Dein Navi sitzt hinten - Stimmt
Der CD-Wechler auch - Stimmt
Das Radio auch - Stimmt
Bordcomputer steckt zumn Teil in div. Grundmodulen und dem IKE (Kombi-Instrumentanzeigen...)
Das was du vorne mit Bild hast (der 4:3) ist nur ein Monitor und da du Kassette verbaut hast auch ein Kassettenschacht.
Damit du auch noch Tasten zum fummeln hast, wurde das Ganze in 1 Gehäuse geschraubt und als Bordmonitor bezeichnet
18.04.2008, 23:25
POLSKA
aha alles klar wieder was dazu gelernt.  )
19.04.2008, 11:48
den Monitor kannst du auch aus dem Bordmonitorrahmen ausbauen und separat verbauen und parallel anklemmen... Werde ich vermudlich irgentwann machen. Im Kofferraum und ein MID daneben um den CarPC vom Kofferraum aus steuern zu können. Immer durch die Heckscheibe kucken bei der Fehlersuche, ne danke und Remote - währ zu einfach
