18.04.2008, 07:43
Fahrzeug: BMW 750i E38
Frage zu Zündspule E38, 750 Bj. 01/2000
Bräuchte mal ganz dringend eine Info:
Hab mich im EDEKA dumm und dusselig gesucht, finde die Zündspule (Fahrerseite) absolut nicht!!! Komme immer nur auf so ne blöde Einzelspule, die auf der Kerze sitzt. Kann mir jemand helfen??? Würde mich interessieren wo im EDEKA ich die finden kann und unter welchem Namen.
Mein E38 hat re. und li. je eine Spule. Danke im Voraus!
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
18.04.2008, 08:00
Das sind die Spulen...die gleichen wie beim V8, nur den Pümmel musste abmachen (wenn der dabei sein sollte).
18.04.2008, 08:05
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Du solltest Dich nicht von dem Bild verleiten lassen. Unter Menge steht "2".
Somit sollte der Teilenr. stimmen.
18.04.2008, 08:06
Hallo Sebastian,
Kann nicht sein, das Teil das ich hier in der Hand halte, hat mit meiner Zündspule irgendwie garnichts zu tun. Ist auch nichts vorgesehen um sie fest zu schrauben. Hab jetzt keine Kamera hier, dann hätte ich sie mal fotografiert (die, die bei mir verbaut ist).
Bist du dir da ganz sicher???
Nachtrag:
@ Profiler
Geliefert wurde mir (nicht von BMW original) aber genau die Spule, die auf der Abbildung des ETK zu sehen ist und nicht die Spule, die bei mir verbaut ist.
Dieses Teil habe ich hier...
Geändert von Netjoker (18.04.2008 um 08:34 Uhr).
18.04.2008, 08:59
Ja, ist die völlig korrekte Spule - umdrehen, befestigen und die Hülse wieder drauf...lässt Du Dich evtl. von der fehlenden Hülse täuschen?
18.04.2008, 09:16
Ups - Doppelpost
18.04.2008, 09:17
Ist absolut richtig, findet lt. Teileverwendung in allen Modellen Verwendung außer bei M60 4,0l-Motor.
18.04.2008, 09:26
Danke Jungs! Ich schau es mir gleich nochmal an. Hätte gestern Abend vielleicht einen Whiskey weniger trinken sollen???
Wenn ihr sagt, das passt, dann muss das doch passen. hab mich von der Abbildung der "Einzelvariante" irreführen lassen.
18.04.2008, 13:39
Danke!!!!
Vielen dank nochmal für die schnellen Antworten. Ich hab's einfach nicht gesehen, dachte die wäre nur für den direkten Anbau an der Zündkerze.
Dank euch ist die Zündspule nun eingebaut, Zündaussetzer habe ich aber immer noch auf allen 6 Zylindern. War jetzt ein paar Tage gut, nun spinnt er wieder.
18.04.2008, 13:40
Zündkabel mal prüfen lassen...ist aber sehr fummelig!
