Alt 17.04.2008, 22:10   #1
Mamut
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Hi Peppo
ich hatte bei meinen auch das Problem mal ging er ohne Probleme an und mal nicht bei mir war es der Nockenwellenpositionsgeber fahr doch einfach mal zum
freundlichen und laß den fehlerspeicher auslesen danach bist du schlauer
MfG
Mamut
Mamut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 10:46   #2
Peppo38
Zitat von Mamut Beitrag anzeigen
Hi Peppo
MfG
Mamut
Hallo Mamut.
Erstmal Dir auch danke für Dein Interesse.
Das mit dem Nockenwellensensor habe ich hier bei ähnlichen Problemen schon häufiger gelesen. Aber es sind nicht ganz die gleichen Symthome.
Ich dachte erst, weil auch die einfachste Lösung der LMM. Den habe ich noch Gestern mal abgezogen und bin gefahren. Danach nahm er ganz schlecht Gas an und hat sich verschluckt. Also scheint der LMM i.O. zu sein.
Wegfahrsperre schrieb mir auch jemand. das werde ich auch mal ausprobieren.
Wenns was neues gibt melde ich mich.
Alt 09.05.2008, 20:14   #3
Peppo38
Hi Peppo
MfG
Mamut
Moin.
Kein Fehler abgelegt. Kurbelwellensensor hatte ich schon vor einigen Wochen getauscht.
2 Relais die sich im Sicherungskasten befinden und für die Benzinpumpe zuständig sind, sind gegen andere gebrauchte getauscht.
Zweitschlüssel probiert, weil hier einer sagte das es auch die wegfahrsperre sein könnte.
Heute Benzinpumpe (260€ beim freundlichen, 200€ im Zubehör) neu gemacht.
Hat alles nicht gebracht.
Alt 27.10.2009, 08:22   #4
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
gabs eine lösung für dein problem?
den ich hab das gleiche problem auch bekommen :(
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 11:07   #5
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,Wegfahrsperre kanns doch gar nicht sein,dann würde er garnicht anspringen!Das ist mit sicherheit 99 % NWS.Das selbe Problem hatte
ich auch,hat auch nirgendswo angezeigt.Erst beim 4mal auslesen
Fehlercode unbekannt 112 sprich NWS.
Wechsle den und Ruhe ist.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 12:56   #6
F-e38 750
PERFEKTIONIST
hi danke für die schnelle antwort ...
nws auswechseln...die frage ist gibts da mehrere oder wie wo?!?
am besten ein neues?
beim freundlichen bestellen? oder vom gebraucht abkaufen?
danke
saad
Alt 28.10.2009, 11:32   #7
mirza740
Hallo,du wirst wohl 2 NWS haben.
Ich habe beim Stahlgruber einen 55 Euro bezahlt.
mfG.miki
Alt 28.10.2009, 14:00   #8
F-e38 750
PERFEKTIONIST
hallo,
danke für die auskunft.
ich habe es heute bei bmw bestellt 85€ soll das kosten.
hoffe das ich dann damit das problem behoben hab.
das wird nähmlich immer schlimmer beim starten manchmal erst nach dem 4ten mal lässt er sich starten.
werde dann berichten am freitag wenns da ist ob es positive ergebnisse gab.
kann mir noch jemand kurz erklären ob ich auf etwas achten muss wenn ich es austausch?
oder wo genau das liegt und wies verkabelt ist.
saad
Motorraum: Motor springt schlecht an Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 14 02.07.2008 21:25
Motorraum: V 12 springt schlecht an k.losonczy BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2008 02:50
Elektrik: Springt schlecht an Buro BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2008 07:06
Motorraum: Springt schlecht an/CD-Wechsler Nr.? rainmann740i BMW 7er, Modell E38 11 08.01.2007 15:04
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
