14.04.2008, 14:37
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Der Kompass ist mehr für Nordamerika gedacht. Hatten wir in diversen Ami's drin.
Dort fährt man öfter eben mal 150 miles gen Norden oder so, da eben keine Anhaltspunkte zwitschgendurch. Ist noch ein Relikt aus der Pre-Navi-Zeit.
12.11.2010, 18:38
Sammler!
Würde gerne die Landesregion am Kompaß einstellen - sprich, daß er die Kürzel auch auf Deutsch anzeigt:
Z.B. anstelle Von NE (North East) lieber NO (Nord-Ost)
Ich weiß, daß man mittels des Einstellknopfes an der Unterseite durch 3-4 sekundenlanges Drücken in das Einstellmenü kommt.
Werksseitige Einstellung scheint Region 8 (vermutlich Englisch / USA) zu sein.
Welche Landesregion hat D!?!
Hab leider keine BDA dazu und im Netz findet sich auch nur spährliches Infomaterial dazu...
13.11.2010, 09:15
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du es schon mal probiert, auf die 1 2 oder 3 einzustellen?
Signatur:
13.11.2010, 16:02
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Hallo Denis,
ich habe hier noch einen Ausdruck aus TETIS/ASAP für den E38, daraus geht hervor, daß Du auf dem richtigen Weg bist:
"Einstellung der jeweiligen Kompasszone:
1. Einstellknopf (Unterseite) 3-4 Sekunden drücken. Im Display wird eine Zahl angeziegt. Um die Zoneneinstellung zu ändern, Einstellknopf so oft drücken, bis die gewünschte Zone im Display angezeigt wird. "
--> hierzu gibt es eine Weltkarte mit den Kompasszonen, die ich leider nicht habe. Habe die gerade gesucht, finde ich aber nicht.
"2. Der Kompaß ist nach 10 Sekunden wieder einsatzbereit.
3. Die werkseitige Einstellung der Kompasszone ist 8"
Dann gehe ich davon aus, daß sich Deutschland innerhalb der Zone 8 befindet.
Wenn Du nicht weiterkommst, schick mir eine mail.
Axel
14.11.2010, 06:33
ich habe jetzt die Länderkarte im ASAP gefunden.
Deutschland befindet sich in der Länderzone "8"!
Eventuell könnte der Westen Deutschland sich auch in der Zone "9" befinden.
Europa/Afrika (7-11) und Amerika (1-15) haben eigene Zonen, die sich von der Nummerierung her teilweise überschneiden.
Beste Grüße
Axel
16.11.2010, 01:48
Sammler!
Also laut der originalen Einbauanleitung scheint die Einstellung der Einsatzzone nichts mit der Sprachversion zu tun zu haben.
Das bedeutet im Klartext, daß es offensichtlich entweder nur eine Version in Englisch oder Deutsch gibt - so verstehe ich es...
11.06.2013, 20:35
Fahrzeug: 750iLA Schnitzer , 730iA V8 e32
Kompass
Hallo . habe ein Problem .
Habe mir einen innenspiegel von einem e90 mit digitalem kompass gekauft . Habe ihn bei mir gleich eingebaut (e38 Bj 2000 , 750il , Regensensor , elektro chrom , abblendautomatik) , nur es kommt keine anzeige im innenspiegel ..
Hybrid-Darstellung
