11.04.2008, 19:54
Fahrzeug: BMW 750i E38
Teil gesucht! Weiß jemand was das ist?
Nachdem ich heute die Zusatzwasserpumpe getauscht hatte, bemerkte ich bei offener Haube und laufendem Motor ein sehr starkes Zischen! Da die Lüftung auf Umluft stand, konnte es nicht von den Luftklappen kommen. Nach genauerem Hinsehen war es ein Teil, das direkt neben der Zusatzwasserpumpe sitzt- und zwar in einer Unterdruckleitung, die zum Bremskraftverstärker führt. Die Leitung kommt von hinten (Kurbelwellengehäuse) läuft dann nach vorne, macht dort eine 180 Grad Biegung, dort sitzt dann das besagte Teil (schaut aus wie ein Filter, Farbe: Schwarz), nach dem Filter geht's dann zum Bremskraftverstärker.
Das Teil ist bei mir nun in zwei Teile auseinander gefallen und lässt sich auch nicht mehr zusammenstecken. Wenn ich bei laufendem Motor dran drücke, macht's "plopp" und es wird angesaugt und ist dann wieder dicht. Nach erneutem Starten des Motors klafft's wieder auseinander und zischt wie blöd. Bremse funktioniert normal. Hab jetzt grad meine Kamera nicht da, weil wir bald umziehen und das meiste schon verpackt ist, sonst hätt ich euch ein Foto gepostet.
Hat jemand eine Ahnung was für ein Teil das ist? Könnte ein Rückschlagventil oder eine Art Filter sein. Ich kann's im ETK absolut nicht finden, weder bei den Motoranbauteilen, noch bei der Bremse. Wenn ich wüsste was es ist, wüsste ich auch ob ich es einfach zusammen klebe.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
11.04.2008, 20:04
Fahrzeug: 735il-2000
unbedingt ein teil von die carteruntluftung.
Wenn man die motor stopsetzt dan has mann keine unterdruck und fallt es in 2 teilen aus einander.
Die filterelementen drinnen vorkommt das die oel aus die panne in die remkraftverstarker gezogen wurde.
unbedingt erneuen fur deine sichterheit.
11.04.2008, 20:05
11.04.2008, 20:07
Abgesehen, dass man nicht wirklich was versteht, hast Du unrecht  - da ist kein Filter drin!
11.04.2008, 22:08
Danke Sebastian!!
Werd's morgen früh gleich bestellen, bringt wohl nix das zu kleben, zu heiß dort neben dem Motor.
Schätze mal, das darf man ab einer gewissen Laufleistung nicht bös anschauen und zerfällt in seine Einzelteile.  Ist doch Murks, oder?
11.04.2008, 23:13
Ne, Murks würde ich nicht sagen - das ist der Tribut, den man wegen der hohen Temperatur dort zahlen muss.
Bei mir ist das aber nur wegen etwas zu heftiger Rüttelei an den Schläuchen kaputtgegangen  - naja, was neu ist, ist neu
12.04.2008, 10:34
Da sind ja auch noch diese tollen Quetsch-Schellen dran.  Hab keine Zange dafür. Kann man sicher aber auch normale Schraubschellen dran machen...
Mit Murks meine ich halt - wenn Ich das Teil entwickelt hätte, wäre es nicht auseinander gefallen, sondern allenfalls gebrochen.  Man sieht ja deutlich dass es geklebt oder geschweißt war und genau an der Naht auseinander geht.
12.04.2008, 10:46
Da ist nur eine Klemmschnelle dran, die Du aber gegen eine normale Schelle ersetzen kannst - die 7 beinhaltet - was mir auch erst nicht bewusst war - den Schlauch vor und nach der Saugstrahlpumpe.
Viel Spass beim reinfummeln
12.04.2008, 19:18
Spaß werd ich haben, das ist ja nicht nur das kleine Teil das auseinander gefallen ist, sondern ein richtig langes Stück Leitung. Konnte da noch garnicht richtig sehen wo und wie das da lang läuft. Nun, wird schon klappen.
Aber sag mal, wozu dient das Teil denn eigentlich? Bin da nicht ganz durchgestiegen.  Ich merke keinen Unterschied ob das Teil nun auseinander oder wieder zusammen ist. Hab's mittlerweile geklebt, bis das neue Teil da ist und ich es einbauen kann. Das Zischen hat ja auch genervt.
