Alt 06.04.2008, 11:16   #41
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Behr hat sich leider noch nicht gemeldet
Aber nach verschiedenen Berichten im Internet muss das tatsächlich so sein. Nur was da wirklich dauerhaft defekt gehen soll, wurde nie gesagt.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 08:38   #42
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
schaut doch mal im TIS, da ist für jeden Motor eine (andere) Prüfprozedur beschrieben.
Es wird eine Kartonschablone mit definierter Öffnung zugeschnitten und dann geprüft, wie sich die Kühlmitteltemperatur verändert.
Harry
Alt 07.04.2008, 10:41   #43
Bastl
V12-infiziert
Hast Du sowas für einen V12? Habe leider kein T*I*S installiert...
Alt 07.04.2008, 15:57   #44
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,nur so zur Info,der Visco-Lüfter dreht sich im kalten Zustand ca.25% der Motordrehzahl mit.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 07.04.2008, 16:17   #45
Bastl
V12-infiziert
Müsste man nur noch wissen, wie man die Umdrehungszahl des Lüfters erkennt
Meiner dreht optisch praktisch gleich mit - etwas mehr nur noch im heißen Zustand!
Alt 09.04.2008, 21:09   #46
Kay528
Benutzerbild von Kay528
Fahrzeug: 528i E39 Motor m52
Hi
Habe Heute meine neue Viscokupplung eingebaut und die läst sich genauso schwer im kalten zustand drehen wie meine alte zum schluß war beim freundlichen und habe mir dort eine neue zeigen lassen die ging auch so schwer.nur gin meine alte noch vor ca 4 wochen leicht jetzt lästsich die neue nicht festhalten das ging mit der alten aufjedenfall im kalten zustand also ist die neue auch defekt. wo hat lexmaul seine gekauft?
gruss Kay
Kay528 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 21:40   #47
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Da ich meinen wieder aus der Werkstatt zurück habe, habe ich gleich mal geschaut. Also in kaltem Zustand dreht er vielleicht eine bis eineinhalb Umdrehungen wenn ich ihn mit Schmackes andrehe. Wird also schnell wieder abgebremst, läuft aber sehr leicht. Heulen tut der Lüfter immer nur relativ kurz, z.B. nach einem längeren Ampelstopp, Kupplung gibt dann nach wenigen 100 Metern schon wieder frei. War bei all meinen BMW's bisher so. Auch das zähe durchdrehen im kalten Zustand. Ich prüfe das öfter mal wenn ich den Motorraum durchsehe. Bin mir sicher, dass das so korrekt ist.
Im Normalfall wird also etwas Luft um den Block und durch den Kühler gepustet, bei Bedarf dann halt richtig viel. Beim Anlassen heult meiner übrigens auch kurz hoch und macht einen mächtigen Sturm, wenn ich den Motor dann aber hochdrehe, heult der Lüfter nicht mehr.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 21:58   #48
Bastl
V12-infiziert
Zitat von Kay528 Beitrag anzeigen
Hi
Frag mich doch selber
Ich hab die von Ebay und habe die nun austauschen lassen, d.h. ich warte derzeit noch auf das Neuteil.
Wo hast Du Deine her? BMW Original? ich weiß mittlerweile auch nicht mehr, was nun richtig ist
Naja, die neue werde ich 48h stehend lagern (Behr hat sich immer noch nicht gemeldet) einbauen und dann soll sie von mir aus blasen...ich berichte!
Also 1 bis 1,5 Mal dreht sich der Lüfter auf keinen Fall - so hätte ich es auch erwartet im heilen Zustand!
Ich habe bisher auch gehört, dass die kurz nach dem Start schnell mitdrehen soll, dann recht schnell binnen Sekunden lahm mitdreht und dann bei Bedarf eben schneller wird.
Alt 09.04.2008, 22:17   #49
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ist beim E38 eigentlich der Viskokühler mit einem Thermoschalter gekoppelt?
Dabei sein ist alles!
Alt 09.04.2008, 22:36   #50
Bastl
V12-infiziert
Nein, ist es bei keinem Modell mit einem Viscolüfter - was Du meinst, ist ein Elektrolüfter!
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Motorraum: funktion des Visco Lüfter Charly.1st BMW 7er, Modell E32 32 17.05.2006 05:10
Elektrik: Lüfter läuft ständig joker BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2005 00:28
Visco-Lüfter E32 750i welcher ist.....................???? Tony BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2003 15:31
US- 740i Lüfter läuft nicht nach funcrab BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2003 02:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
