08.04.2008, 21:35
Freude am fahren
Fahrzeug: 745 E65 2003
Autotelefon geht an, geht aus?
Hallo Miteinander,
Habe seit kurzem eon problemchen mit meinem Autotelefon (740 Bj. 95). Und zwar wenn ich das Auto anmache, geht auch das telefon mit an, ist ja soweit ok. aber nach einer kurzen zeit, fängt das telefon an zu spinnen und geht dann wieder aus und gleich wieder an  . Habe schon eine neue Karte (kartenleser im Kofferraum) reingemacht aber das problem ist immer noch da  . Weis eventuell jemand von euch an was das liegen kann??
ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
08.04.2008, 21:44
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Habe das Problem seit Jahren, immer mal wieder. Ich mache dann das Auto aus und starte neu, dann hört auch das Tel auf zu spinnen. Eine andere Lösung habe ich leider noch nicht gefunden.
Jörg
08.04.2008, 21:58
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Mastaodin
...Weis eventuell jemand von euch an was das liegen kann??
Was macht das Telefon OHNE Karte  Etwa die Gleichen Zicken
09.04.2008, 08:26
Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Ich hatte das gleiche Problem auch hier gepostet. Der Tip war, dass es am Stecker des Hörerkabels liegt, da wo dieser in der Mittelarmlehne steckt.
Ich brauchte den Stecker noch nicht mal zu tauschen. Eine gründliche Säuberung der Kontakte und des Einsteckschachts hat das Problem behoben.
Vielleicht ist es bei Dir das Gleiche.
09.04.2008, 08:29
Fahrzeug: BMW 750i E38
Es wäre auch denkbar dass die verstellbare Mittelarmlehne der Verursacher ist. Soweit ich weiß liegt da drin ein beweglicher Kabelstrang für die Telefonhalterung. Wenn du dort einen Kebelbruch hast könnte das die Fehlfunktion erklären. Mein Telefon reagiert seit eh und je auf das Ein- und Ausschalten der Fahrzeugbeleuchtung. (Schaltet sich dann aus und kurz darauf wieder ein). Werde das bei Gelegenheit auch mal überprüfen müssen.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
09.04.2008, 09:33
Freude am fahren
hallo.
ja auch ohne karte macht das telefon die zickerei. versuche später mal den stecker zu säubern und werde heute abend das ergebnis eintragen.
13.04.2008, 14:21
Und? Hats geholfen?
18.04.2008, 15:09
Freude am fahren
Zitat von Marks
Und? Hats geholfen?
Leider nicht, geht immer noch aus und an. Denke aber mal, dass das kabel einen Schuss hat.
18.04.2008, 16:05
Fahrzeug: E38-750iL 06.95
Habe das Problem seit Jahren auch ab und zu mal. Hatte schon mal das Hörerkabel getauscht, hat aber nix gebracht. Zündung aus und nochmal an dann ist ist immer weg.
Ich denke das liegt am Sende/Empfangsteil im Kofferraum.
750il 06 95 378.000km fährt aber noch!!!
18.04.2008, 16:34
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Habe das Problem auch nur meins bleibt aus
Nach dem Einschalten geht es sofort wider aus, manchmal aber auch erst nach ein paar minuten  oder es Hängt sich auf so das nur noch das display und der gelbe punkt leuchten, lässt sich dan auch nicht von Hand ein oder aus Schalten !
Das macht es seid ca Drei Jahren und ist in einen 740il BJ 94
gruß Karsten
