03.04.2008, 09:58
Normal ist, wie ich bin!
Habe ich das richtig verstanden: du hast das Dichtzeuchs reinkippen lassen und dann die Heizung ausgestellt, während es sich im Kühlsystem verteilt hat?
Dann würde ich ganz stark vermuten, daß sich die Heizventile verklebt haben.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
03.04.2008, 10:47
Erfahrenes (Mit)Glied
Ach du sch....!!!
Auch ich muß mal einmal in 2Monaten Wasser nachfüllen und habe auch schon überlegt dieses Zeug reinzukippen , Gott sei dank habe ich es nicht getan
gruß
Arrif70
Für immer die 7!
03.04.2008, 11:17
Fahrzeug: BMW 750i E38
Zitat von arrif70
Ach du sch....!!!
gruß
Arrif70
Ja, nach meiner aktuellen Erfahrung kann ich dir auch nur davon abraten. Dein Leck kriegst du damit jedenfalls weg, aber offenbar auch alles andere dicht, was nicht dicht sein sollte.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
03.04.2008, 11:18
evt löcher dichtet das zeugs schon ab.. aber leider mögen es die heizventile nicht... evt bringt es ja was wenn du sie reinigst.. wenn nicht darfst dein kühlsystem halt durchspülen.. (dann ist das zeugs auch wieder weg..)
03.04.2008, 11:29
Ich werde jetzt erst mal den Ventilblock mit der Pumpe ausbauen, sobald das ganze etwas abgekühlt ist. Wenn die Ventile verklebt sind und nichts mehr durchlassen, wirkt sich das auch auf die Standheizung aus? Ich meine: Pumpt die Pumpe der Standheizung auch durch diesen Ventilblock? Will nur wissen ob das auch zu den verstopften Ventilen passen würde, da ja die Standheizung auch keine Wärme mehr ins Wageninnere bringt.
Geändert von Netjoker (03.04.2008 um 11:43 Uhr).
03.04.2008, 11:54
Mr. Diesel
wenn das kühlsystem abgedrückt wird, findet man auch die kleinsten löcher...
03.04.2008, 14:18
Zwischenbericht: Pumpe/Ventile ausgebaut, sind okay!
Kleiner Zwischenbericht, habe die Pumpe und die Ventile ausgebaut, alles einwandfrei! Ventile sehen sogar aus wie neu! Keine Verkrustungen oder Ablagerungen, die kann nicht alt sein. Pumpe fördert einwandfrei.
Was nun? Könnte jetzt mal den Motor laufen lassen um zu sehen ob am Pumpenvorlauf überhaupt Wasser vom Kühlsystem ankommt. Empfehlenswerter Schritt?  Das Wasser müsste ja dann direkt nach dem Straten austreten. hab noch ca. 50 Grad Wassertemp. momentan.
Vorschläge willkommen.
Nachtrag: Ich muss den Motor nicht mal laufen lassen, habe einfach den Ausgleichsbehälter überfüllt, schon kommt am Zulaufschlauch der Zusatzwasserpumpe die Suppe gelaufen, so wie ich es vorne reinkippe. Durchfluss Kühler >> Zusatzwasserpumpe also okay. Oder?? Ich denke, wenn das Wasser schon ohne Pumpe da hin fließt, muss alles i.O. sein. Was kann es jetzt noch sein??? Bin ratlos. Blase jetzt mal die Wärmetauscher mit Wasser durch.
Geändert von Netjoker (03.04.2008 um 14:35 Uhr).
03.04.2008, 14:55
hattest du evt luft im system?
03.04.2008, 15:26
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...das kann ich nicht bestätigen!
Bei mir wurde das Leck im Kühler beim 1. Abdrücken nicht gefunden & erst durch Abdrücken + Kontrastmittel sichtbar.
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
03.04.2008, 16:02
der schleim den du bei erich gesehen hast, kommt nicht von dem kühler dicht, sonder von der defekten kopfdichtung (ölwasser gemisch)
Hybrid-Darstellung
