Alt 18.03.2003, 21:25   #1
Nightflight
Benutzerbild von Nightflight
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Standard Leuchtweitenregulierung
Hallo !!!!
Mal ne Frage - obwohl ich keinen Regler habe zur Leuchtweitenregulierung, fällt mir auf, dass beim Einschalten
des Abblendlichtes die Scheinwerfer eine kurze "Nick"-Bewegung machen.
Kann man die Einstellung der Scheinwerfer irgendwo programmieren oder regeln ????
Bzw. wie sieht's nach meiner Tieferlegung (Keilform) aus (bzw. Tieferlegung meines Baby's )????
Robby
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
Nightflight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 21:52   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Standard dann hast du xenon
is so, wenn du xenons drinnen hast, gibts kein rädchen! denn da stellt sich das licht von selbst auf das nenns mal "optimal null" ein.
es wird gemessen was du an zuladung drinnen hast (kofferaum voll) und je nachdem wird dann das licht verstellt, wenn hinten was drinnen ist, dann leicht nach unten.
der test ist sehr schön zubeobachten, wenn du an eine mauer fährst, und nur das standlich anmachst.
dann siehst wies auf und abgeht (test)
wenn du ihn tiefer machst, denk ich, mus man das "normal null" neu einstellen, er müsste theoretisch ja dann weiter nach oben leuchten...
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 21:56   #3
Tranceshark
G2000Macher
Benutzerbild von Tranceshark
Fahrzeug: Corvette C5 M6 Biturbo, E38 740i VM7 PT2, E23 745Turbo, E30 327i Alpina, E31 850CSi
Die Höhe Der Scheinwerfer kannst Du am Rändelrad einstellen.
Wenn Du die Motorhaube offen hast, siehst Du hinten oben am Scheinwerfer ein Rändelrad mit dem Du die "Grundhöhe" einstellen kannst!
Grüssle Trance
Gruesse aus Braunschweig, NDS, Tranceshark!
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) German2000 2000 Meilen purer Spass! Celebrating 5 Years!
Auch 2009 geht's wieder rund! Seid dabei!
Tranceshark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 21:59   #4
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
He ???? wie ist es dann bei mir? Habe den regler aber meiner verstellt sich beim einschalten auch und ich habe
kein Xenon!!!
Thorsten
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2003, 18:37   #5
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
nur weil die sw sich beim start verstellen hast du noch lange kein xenon und keine automatische LW!
soweit ich informiert bin heisst das lediglich dass du achssensoren verbaut hast...( die aber nicht unbedingt aktiviert sein müssen, war bei meinem ersten e46 so der fall )
wie auch immer, die SW kannst du wie bereits o.g am rädchen auf den sw mit einem schraubenzieher verstellen, wahlweise am rädchen links neben dem lenkrad...
gruss patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2003, 19:15   #6
zetti
Benutzerbild von zetti
Fahrzeug: Z1, 740i (E38)
robby, fahr doch mal nachts auf der autobahn. wenn dich die entgegenkommenden lkw´s immer schön grüßen (per lichthupe), dann weißt du daß du was einstellen mußt....
zetti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2003, 22:18   #7
Nightflight
...*lach* @Zetti!
Und ich dachte immer, dann bin ich als Geisterfahrer unterwegs!!! Derweil sind da nur meine Xenons falsch eingestellt....
Grüßle
Robby
Alt 19.03.2003, 22:31   #8
Dieter2
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Orginal gepostet von Nightflight
Hallo !!!!
Robby
An der Vorder u. Hinterachsschwinge ist jeweils ein Poti mit ein Schwingarm die die Werte für den Leutweitenregler liefern.
Der LWR rechnet sich danach die richtige Stellung aus.
Serie bei Xenon.
Gruss Dieter
Dieter2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2003, 22:39   #9
zetti
@nighty: ???? das ging mir neulich so..... war ich ein falschfahrer und die entgegenkommenden autos hatten nicht alle blaues xenon sondern es war das blaulicht der grün-weißen freunde???? oh mist. dabei hatte ich nur wasser getrunken.... daran hat´s wohl gelegen
Alt 19.03.2003, 22:41   #10
zetti
nein, ganz im ernst: :cool::cool: ging mir tatsächlich so daß ich den ganzen gegenverkehr geblendet hatte. am nächsten tag zu bosch zum einstellen. da war jede menge am schräubchen zu drehen. weiß nicht wodran es lag. kann es durch die umrüstung von sommer auf winterreifen kommen ???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
