26.03.2008, 19:26
Fahrzeug: 735il-2000
Problem mit motorleistung
Hallo, Wir haben eine BMW baujahre 2001. E38.
Die storung die gespeichert ist LEAN MIXTURE.
When mann richtig gas gibt dan bleibt die tacho stehen auf 3800 tpm.
Die motor kriegt zu wenig kraftstoff.
Ik habe die complete unterdruckslange nach geziehen und auch die zundkerze erneuert.
Aber immer noch probleme.
Wie o Wie hat einer tip wohin ich suche mussen.?
Geändert von Richard777 (30.03.2008 um 10:27 Uhr).
26.03.2008, 19:59
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hast Du schon mal den Benzinfilter gewechselt?
Könnte natürlich auch der Druckregler sein, der defekt ist.
Aber ich würde mit dem einfachsten anfangen.
26.03.2008, 22:28
Mach ich gleich, die benzinfilterwechsel.
Dank.
28.03.2008, 14:01
HD-MJ-563
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
hatte dasselbe Problem und es lag am Luftmassenmesser.
Da aber bitte ur original kaufen, alles andere ist Schrott.
Hatte mit Austausch LMM auch schon genug Probs.
Grüsse Max
28.03.2008, 14:17
Freizeit
höchstwahrscheinlich LMM
Fehler im Fehlerspeicher auslesen lassen
Euer Fernmelder
30.03.2008, 10:26
Kein problemen met LMM habe diese gereinigt mit cleaner. Die einzige fehler im steuergerat ist Lean Mixture......
Das bedeutet das er
1: zu veel luft im motor komt
2: zu wenig benzin.
Ik wurde nachtes wochende die filter erneuen und die pumpdrucke controlieren.
Die drucke is 3,8 bar?
Kann jemand das bestatigen?
Dank
30.03.2008, 10:52
Fahrzeug: .................
Hallo !
Der Prüfdruck beträgt 3,5 bar plus / minus 0,2 bar Toleranz.
Also sind 3,8 bar noch oK !
Gruß Franz
Gruß Franz
30.03.2008, 10:55
Vielen dank!
15.04.2008, 15:09
Ik habe mir die teile bekommen.
Aber kan jemand mir sagen wo der kraftstoffilter mit druckregler zu finden ist?
Er ist versteckt aber wo??
Danke
15.04.2008, 15:56
Der Filter sitzt rechts unterm Wagen, unter der Abdeckung . Höhe Beifahrersitz.
Der Druckregler selbst sitzt an der Einspritzleiste, ist eine kleines rundes Ding, an dem ein Unterdruckschlauch befestigt ist.
