27.03.2008, 21:12
Langstrecken Gleiter
Kurz ne Frage zum Plastikdeckel aufm Motor!
Ich war heute an der tanke, und hab meinen üblichen check gemacht. ÖL, wasser, und sonstige Flüssigkeiten. Mir ist vorher schon aufgefallen das nach meinem Gasumbau, dieser Plaste Deckel aufm motor jetzt höher sitzt als vorher. Hatte auch gelesen das es "normal" ist. Heute fiel mir auf das die Gummidichtungen links und recht die Zwischen Zylinderdeckel und diesem Plaste teil, links und rechts einfach so runter hingen. Da mir los rumbaumelnde Sachen im Motorraum nie so ganz koscher sind, wollte ich fragen ob diese Dichtungen einen Höhern Sinn haben, oder ob ich die einfach weglassen kann, bzw. wie befestigen das die NICHT mehr so lose rumbaumeln, und nur noch von öleinflussstutzen und Batterie + pol gehalten werden..
27.03.2008, 21:18
LPG-Fahrer
Hallo Forian,
ich habe auch einen LPG-Umbau bei meinem V8, habe aber nicht
das Problem, dass die Abdeckung so hoch steht, dass diese beiden
Gummis nun lose runter hängen könnten. Stoßt denn dann diese
Abdeckung nicht an deine Motorhaube?
Das diese Abdeckung ein wenig weiter oben ist, ist bei mir auch
so, da die Rails direkt da drunter verbaut sind. Das scheint mir
der normale Einbauort zu sein.
Lieben Gruß,
Andreas...
27.03.2008, 21:23
naja es ist nicht viel, nen cm oder so, aber das reicht das die gummis locker werden.. ich schiesse morgen mal ein bild. normalerweise sitzen die wohl am Deckel, und aufm motor... das braucht halt nicht viel das die sich lösen können wenn ich das richtig sehe..
27.03.2008, 21:43
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Also bei mir sitzen die Gummidichtungen stramm am Ventildeckel und hängen somit nicht runter.
Habe aber keinen Gasumbau.
27.03.2008, 22:01
Mit links Bremser
Hi
Es kann sein, je nachdem wie die Gasdüsen verbaut sind, das der Deckel etwas - vieleicht 1cm höher ist. Diese Gummidichtung wird nur auf den Rand der Schallschutzabdeckung gesteckt. Liegt diese nicht auf kann sie sich lösen...wenn man nicht mit etwas Sekundenkleber vorher
Ist kein Drama, aber sieht nicht schön aus, verständlich.
27.03.2008, 22:03
kann ich die auch entfernen? Erfüllt die einen Technischen nutzen? Ansonsten hätte ich die nämlich auch nur festgeklebt..
27.03.2008, 22:10
Hat vielleicht was mit Geräuschkulisse zu tun.Müsste mal ohne Abdeckung fahren,ob es im Innenraum dann lauter ist.
27.03.2008, 22:20
Mit links Bremser
Drum heißt der Deckel ja - Schallschutzabdeckung
Ja die Dichtung (en) kannst abmachen.
27.03.2008, 22:23
war mir nicht sicher ob dieser deckel noch mehr funktion (spritzwasser schutz..) erfüllt, ausser reinem Schallschutz...
Gibts von jemanden eine Dichtung die Dicker ist ? Dieser Freischwebende Deckel sieht doof aus !
27.03.2008, 22:27
Mit links Bremser
Gibt sicher im Fachhandel nen Profilgummi der da passt. Habs noch nie gebraucht, weil ich den Deckel immer soweit runterbelomm das es geht.
