Alt 27.03.2008, 00:19   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Das ist so:
Bei einer Leistungsmessung wird erst langsam beschleunigt bis man den direkten Gang (also 1:1 durchs Getriebe) einlegen kann. Dann wird Vollgas gegeben und der Motor bescheunigt bis die Leistungskurve auf dem Schreiber abfällt. Dann nimmt man das Gas komplett weg, Gang raus und lässt das FZ ausrollen - dabei wird die Verlustleistung durch Achsgetriebe, Getriebe, Walkarbeit der Reifen etc gemesssen und anschließend zur gemessenen Abtriebsleistung gerechnet. So erhälst du eine recht genaue Leistungskurve.
Beim Automatikgetriebe könnte man ja auch langsan beschleunigen bis zum 4. Gang und Wandlerkupplung zu. Nur gibst du dann Vollgas...kommt der Kickdown und macht alles zunichte. Es geht schon, wenn man eben gerade so beschleunigt ohne das die Wandlerkupplung aufmacht oder das Getriebe schaltet, aber diese Messung ist recht wage.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leistungsmessung die Zweite!! möchte gern BMW 7er, Modell E32 15 07.02.2011 19:38
Keine Leistung beim Anfahren Andreas1986 BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2007 16:18
Leistungsmessung 750 i möchte gern BMW 7er, Modell E32 6 23.12.2005 17:45
Leistungsmessung TomS BMW 7er, allgemein 5 08.10.2005 23:32
Motorraum: Leistungsmessung BB BMW 7er, Modell E38 22 28.06.2005 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
