Alt 30.04.2003, 12:51   #11
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Version mit 3 Steckern:
Den Stecker X300 (schwarz, normale Kabel) abziehen.
Das Kabel im Pin 7 (braun/grau mit gelben Ringen) abisolieren
und mit dem grauen Kabel (weisse Markierung) verbinden.
Das Kabel im Pin 8 (blau/weiss) abisolieren und mit dem
grauen Kabel (ohne Markierung) verbinden.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2003, 10:59   #12
couparis
Fahrzeug: 740i E38
Standard Anschlüsse füer Rückfahrkamera
Hallo B12,
ich habe keine Anschlüsse für Rückfahrkamera (pin 13, 14 am weißen Stecker und pin 17 am blauen Stecker). Die Kabel im Stecker sind nicht vorhanden aber die Pins in den Buchsen sind da. Kann ich einfach Kabel reinstecken und dann gehts? Wenn nicht, kann ich die Rückfahrkamera mit ähnichem Komfort an AV-in betreiben? Mein TV ist freigeschaltet. Wenn garnichts davon geht, kann - muss ich Videomodul und Kabelbaum wechseln?
Gruß Couparis
couparis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2003, 13:56   #13
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Stecker werden ZUSÄTZLICH in die leeren Buchsen gesteckt.
Geht bei jedem MK2 und MK3 Video-Modul.
Daniel
Alt 02.05.2003, 14:43   #14
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Wie sieht das nach einbau aus?
Kann mir jemand mal ein Bild mailen (oder in dieses Forum plazieren) wie das ganzen von außen aussehen wird. Ist es nicht unesthetisch?
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2003, 14:48   #15
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Bild (Detailaufnahme) ist weiter oben zu sehen.
Ist für einen "unwissenden" so gut wie nicht zu erkennen.
(Die Öffnung ist 27mm gross)
Daniel
Alt 02.05.2003, 22:18   #16
couparis
Fahrzeug: 740i E38
Sorry, aber nochmal zum Verständnis.
ich stecke einfach die Kabel in die leeren Pineinsätze meines weißen Steckers am Videomodul. Genauso mit Pin 17 am blauen Stecker? Ich habe MK1, geht das da auch?
Ich will ja nicht nerven, aber lieber einmal zu viel gefragt als nachher Rauchzeichen und Geldausgeben.
Alt 03.05.2003, 13:32   #17
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
MK1 geht nicht.
Das MK1 Video-Modul kann man bei BMW mit neuer Software laden,
dann soll es gehen, aber dann geht keine TV-Freischaltung mehr :-(
Daniel
Alt 03.05.2003, 17:35   #18
couparis
Fahrzeug: 740i E38
Ich hab, denke, ich eine ziemlich aktuelle Softwareversion (1-1-72). Ich werde mal Kabel reinstecken und ausprobieren. Leider habe ich kein Gerät, welches NTSC ausgibt. Was passiert, wenn ich eines mit PAL ranstecke? Kann man das was sehen (wenigsten flackern oder s/w)?
Alt 03.05.2003, 18:43   #19
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Das ist die Navi-Version.
Es muss das Video-Modul upgedated werden !
(Wir leider nirgendwo angezeigt)
Zum Test genügt es, den Pin an Masse zu legen.
Wird der Monitor dunkel, sollte es gehen.
Ein PAL-Signal wird angezeigt, bringt aber einen
durchlaufenden Bildschirm.
Daniel
Alt 03.05.2003, 22:21   #20
bozic
Fahrzeug: bmw 740i 4.o 6-gang
also ich finde das nicht so gut. wenn der preis mit einbau ist wäre er ok.
bmw bitet so eine kamera für 400euro mit eibau.nicht jeder ist fähig sowas einzubauen und wenn
man den einbau noch bezahlt komt man aufs gleiche raus.bmw baut das bestimmt orginaler ein
bozic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rückfahrkamera am Bordmonitor B12 BMW 7er, Modell E38 56 22.09.2007 14:21
Rückfahrkamera eingebaut appy BMW 7er, Modell E38 11 27.12.2003 19:21
Rückfahrkamera für E65 möglich ? Hamiho BMW 7er, Modell E65/E66 19 16.11.2003 19:44
Frage zur Rückfahrkamera Chaos BMW 7er, Modell E38 3 16.03.2003 11:37
Rückfahrkamera hasl BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2002 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
