18.03.2008, 13:39
#381
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
hab das elight standard gestern bekommen und auch alles soweit verbaut und programmiert. nur mein problem ist dass ich kein begrüßungstext auf mein kombi kriege obwohl ich es beim programmieren am pc aktiviert habe per häckchen und text steht auch drin  hab schon alle varianten durch probiert aber bisher ohne erfolg  naja ich hoffe mal wieder auf hilfe ausm forum
grüß
maik
18.03.2008, 15:25
#382
plötzlich -Diesel
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Zitat von Prinz-Eta
Bei mir geht beim Einlegen der Rückwärtsgangs die NSW mit an...
Hast Du das Tagfahrlicht mit aktiviert oder nicht ?
Bei mir gehen die Nebler definitiv nicht im Rückwärtsgang an und das trotz Ultimate Modul.
Gruß Dukemm
18.03.2008, 15:32
#383
plötzlich -Diesel
Übrigens,
habe gerade mal wieder gemerkt, wer lesen kann ist im Vorteil
Das gedimmte Tagfahrlicht über Nebelscheinwerfer gibt es und es nennt sich daylight. Wird aber bei Car Solution vor Ort gemacht. Habe ich also verwechselt.
Wäre halt schön als zusätzliches Feature in unseren Modulen
dukemm
18.03.2008, 15:34
#384
plötzlich -Diesel
grüß
maik
Hallo Maik,
dumme FRage mal, funktionieren denn die anderen Features alle ?
Hast Du die geänderte Funktion auch mit okay beendet und dann im anderen Fenster die neuen Informationen an das Modul übertragen ?
Grüße dukemm
18.03.2008, 15:43
#385
Langstrecken Gleiter
also ich hab das mit dem tagfahrlich über die nebler mit dem elight gemacht. Ich hab auch das abbiege licht, und nebler gehen an wenn ich rückwärtsgang einlege. Was das alles wirklich bringt.. hmm, bin ich noch nicht 100%ig überzeugt von, aber es funktioniert wie beschrieben!!
Ich weiß jetzt gerade nicht welches modul ich hab, glaub enterprise. Da das höchste beim E38 doch eh nichts bringt? Oder?
18.03.2008, 15:50
#386
plötzlich -Diesel
Werde es mal mit der Tagfahrlichtkonfig. probieren. Vielleicht geht es dann.
Das Ultimate bringt schon etwas mehr und zwar die Anklappfunktion der Spiegel über die Fernbedienung.
Habe es so eingestellt, das beim langen drücken die Spiegel anklappen und beim kurzen Drücken sie ausgefahren bleiben.
Ist eine ganz nützliche Funktion finde ich, aber auch die einzige welche den Unterschied ausmachen.
Gruß dukemm
18.03.2008, 15:55
#387
gut da meine spiegel das eh nicht können, bzw. nur "manuell" durch längeres drücken meiner handfläche auf Spiegel körper  reicht mir das enterprise..
18.03.2008, 16:02
#388
plötzlich -Diesel
Somit hast Du ,denke ich, das sinnvollste Modul gekauft, sofern Du die Spiegelmotoren nicht nachrüsten willst (wäre mir vom Aufwand zu groß).
dukemm
18.03.2008, 16:12
#389
Zitat von dukemm
Hallo Maik,
Grüße dukemm
ja bei mir funzt sonst alles was das ding hergibt aber ist halt nur das standard elight mit nur den wichtigsten funktionen! den text hab ich eingegeben und dann auch mit ok bestätigt!!
18.03.2008, 16:28
#390
Das spiegelanklappen ist doch auch nur show, in meinen augen. Die 5 cm die da gespart werden, machen im normalen strassen verkehr nicht wirklich einen unterschied. Und in Engen gassen werde ich die karre eh nicht abstellen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: eLight Modul
728 |
10 |
30.07.2006 18:35 |
