Alt 14.01.2008, 17:35   #51
modtta4455
1,7 Jahre her
Bei den neueren Baujahren scheint das Problem behoben worden zu sein.
Unser Kabelbaum war super in Ordnung. Und auch keine Kante in Sicht,die
das ändern könnte.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 17:46   #52
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ausrufezeichen
Zitat von modtta4455 Beitrag anzeigen
1,7 Jahre her
das ändern könnte.
hfh
Ja,spät aber doch,da keiner eine Lösung schrieb,dachte ich,ich füg das mal ein.
Laut TI* :betroffene Fahrzeuge bis 21.02.2000 !!!!!!!!!!
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 06.02.2008, 20:02   #53
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
So mich hat es auch rechtzeitig erwischt - ABS und ASC leuchten - morgen schau ich selber nach was los ist .......
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 10:47   #54
Sebek
Bei mir ist wieder alles in Ordnung - es war der ABS Sensor - hinten rechts - sah ziemlich verdreckt aus - und wollte garnicht so einfach raskommen
Hab nen neuen (gebrauchten) reingesetzt - und es ist wieder alles in Ordnung.
Alt 08.02.2008, 13:27   #55
thirtyeight
Fahrzeug: 740iA E38 mit Prins VSi
Standard kalte Lötstellen???
Mahlzeit!
Habe ja auch seit einiger Zeit dieses eeeeeeeelendige ABS Problem mit Ausfall vom Tacho. Fehlerspeicher gab Radsensor hinten links raus. Den habe ich getauscht ohne das es was gebracht hat. Dann Kabel geprüft und durchgemessen – alles okay. Jetzt habe ich eben das ABS-Steuergerät hinter´m Handschuhfach ausgebaut und mal aufgemacht. Da sind an den 2 Lastdioden ziemlich deutlich kalte Lötstellen zu erkennen... Werde die heute Abend mal nachlöten. Vielleicht liegt´s daran...
Ers´ma´
Michael
Auch Vegetarier beissen nicht gerne ins Gras!
thirtyeight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 23:16   #56
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Zitat von thirtyeight Beitrag anzeigen
kalte Lötstellen
Und? War's das?
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 09:49   #57
DDVD
Fahrzeug: 740i (E38), 11/97
Standard Kabelbaum-Problem vorne E38
habe in meiner TIS nichts gefunden. Hast Du es unter die Hotline News
gefunden oder unter den normalen SI? Und dann unter welchen der Punkte?
Unter Elektrik (speziell ABS) habe ich das nicht gefunden. Lediglich die Lösung
meines Problems, wegen der ABS Kontrolleuchte...
Danke.
Sascha
DDVD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 17:39   #58
Da Grunzl
Danke.
Sascha
Guckst Du ...........
Dateityp: jpg IMG.jpg (37,0 KB, 563x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0001.jpg (28,3 KB, 396x aufgerufen)
Alt 17.03.2008, 12:36   #59
DDVD
Standard Danke
DANKE!!!!!
Alt 29.06.2009, 21:27   #60
rudi007
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
Hatte gleiches Problem mir ABS und DSC Kontrollleuchte. Im Fehlerspeicher war zu lesen, vorderer linker Radsensor sendet kein Signal.
Nach dem der Radsensor getauscht wurde war wieder alles bestens, die Kontrollleuchten sind aus.
rudi007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
ABS / ASC Probleme 7erTom BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
