Alt 16.03.2008, 19:26   #1
Hirsch
Standard Innenbeleuchtung
bei unserem 735i e38 Bj. 97 geht die Innenbeleuchtung nicht. Es kommt kein Strom an. Die Birnen und Sicherungen sind ok soweit ich es beurteilen konnte.
Weiss jemand vielleicht darüber Bescheid und kann uns helfen.
vielen Dank
Hirsch
Alt 16.03.2008, 20:00   #2
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hallo.
Schau doch mal deine Sicherungen genauer an, bzw. setz ein Ohmmeter drauf an. Manche Sicherungen sind optisch OK, technisch aber defekt.
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 20:54   #3
Hirsch
Standard innenbeleuchtung
vielen Dank,
aber die Leselampen funktionieren und ich denke sie gehen auch über dieselben Sicherungen oder ?
Alt 16.03.2008, 21:59   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Mal ganz doof gefragt: Geht die komplette Innenraumbeleuchtung nicht? Also auch die Leuchten unten in den Türen?
Hast du die Innenraumbeleuchtung manuell eingeschaltet und dann nichts messen können? Oder hast Du einfach den Wagen geöffnet und dann gesehen und gemessen dass sich nichts tut?
Ich frage so blöd weil man ja durch langes gedrückt halten der Taste der Innenbeleuchtung diese dauerhaft ausschaltet. Das heisst die Innenbeleuchtung geht nicht mehr an beim Entriegeln des Fahrzeugs bzw. beim Öffnen der Türen. Sie geht dann erst wieder wenn man die Taste drückt.
Vermutlich weisst Du das alles und der Fehler ist komplizierter. Ich wollte es aber trotzdem mal angesprochen haben. Manchmal ist die Lösung ja auch nur ne Kleinigkeit.
Gruß Jippie
Alt 02.01.2010, 23:13   #5
ISacco1
Fahrzeug: E38 740i.e.`95er
Standard komplett ausser Kraft!
hallo Leute,
bzw. hallo Kirsch(!),
keine News, kein Feedback mehr zum Thema? Schon einiges an Zeit verflogen.
Ich habe selbes Problem! Vielleicht!
@ Jippie - Yes, eines Tages ich mit FB auto entriegelt & siehe da, nichts tut sich in Sachen Beleuchtung. Vorne, hinten, Kofferraum & auch die Türen(Bodenlichter) sind alle ohne Funktion. Sie leuchten in keinster Weise.
Sonnenblenden jedoch gehen beide die Beleuchtung! Komisch was!?
Sicherung war OK. Hat niemand ähnliches Phenomen etwa hier???
Danke im Voraus.
ISacco1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 00:24   #6
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Nimm mal die beiden Fondleuchten raus. Nicht auszuschließen, daß ein Stück Plastik abgebrochen ist, das eine der Kontaktzungen für die Glühlampen hält. Gut möglich, daß die dann an Masse kommt (Reflektor der Leuchte) und einen Kurzschluß verursacht. Das Plastikgelumpe wird mit den Jahren spröde, wenn sich genug Weichmacher verflüchtigt hat.
Wenn das der Fall sein sollte, geht's weiter. Nimm die Rückbank raus und guck Dir den Kabelbaum genau an, der quer darunter (unter einer Abdeckung) verläuft. Könnte sein, daß die Leitungen dann durch den Kurzen verschmort sind. Meistens sind dann auch noch andere Systeme betroffen - Tempomat, ABS, evtl. Tacho, Scheibenwischer usw., take your pick.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 19:14   #7
Hirsch
alle Tipps welche ich hier bekommen hatte waren nicht die Ursache. In einer Bmw Werkstatt hatten sie mir gesagt ein Kabelbruch in der hinteren Leselampe. Haben 2 Stunden gesucht und haben mir eine neue Leselampe verkauft. Habe sie eingebaut, war aber nicht die Ursache. Jetzt hat mir einer gesagt es gebe im Fussraum ein Lichtmodul oder so was ähnliches. Das könnte auch defekt sein. Rufe demnächst in der Werkstatt mal an und frage.
Wenn du weiss anderes erfährst sage mir bitte bescheid.
Danke
Hirsch
Alt 07.01.2010, 19:16   #8
Hirsch
Sollte heißen : wenn du was anderes erfährst !
Elektrik: Innenbeleuchtung streber BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2007 23:04
Elektrik: Innenbeleuchtung Kreuz-Bube BMW 7er, Modell E32 1 06.03.2007 13:10
Elektrik: Innenbeleuchtung Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 7 04.08.2006 17:13
Innenbeleuchtung centerline BMW 7er, allgemein 3 09.01.2005 15:29
Innenbeleuchtung Carlo75 BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
