13.03.2008, 21:06
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
MK3/MK4 Laufwerk ersetzen durch Festplatte?
Eine dumme Frage: Hat jemand sich mal damit befast ob es eine Möglichkeit gibt um das standard CD/DVD Laufwerk in MK3/MK4 ersetzen durch eine Festplatte oder Flashspeicher.
Bei MP3 Player mit IDE/ATA Schnittstellen ist dies alles kein Problem um schon in viele Foren diskutiert wie man bsp. ein alterer iPod aufwertet.
Der Navi-Rechner hat ja kein Standard schnittstelle! Jemand der aber sich auskennt wird sicher die Steuerleitungen des Laufwerk finden und so etwas machen können.
Hast schon jemand mal so etwas analysiert oder sogar probiert.
Wer fühlt sich angesprochen?
Gérard
13.03.2008, 21:30
e38-Killer
Leider kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen. Aber was versprichst du dir davon? Mehr als die Navidaten, die man auch auf ne CD/DVD packen kann wirst du nicht verwerten können... schliesslich wird das Laufwerk ja nur vom Navirechner selbst verwendet.
13.03.2008, 21:58
Ich habe noch massenhaft 2.5" HD und Flash Speicher herumliegen. Wäre eine Alternive
CD oder DVD klonen auf die HD oder Flash?
14.03.2008, 05:50
e38-Killer
Ich versteh trotzdem noch nicht warum. DVDs hat auch jeder massenhaft rumliegen, und mehr als auf ner DVD ist kann der MK4 eh nicht verwerten, weil die Software ja vorgegeben ist.
14.03.2008, 09:05
Fahrzeug: 728i 05.01
Arbeitsgeschwindigkeit ? (naja, Datenübermittlung und DVDs.....)
Verlässlichkeit ? (hast du denn nie Probleme mit dem DVD gehabt, besonders bei warmen Wetter ?)
Das wären schon 2 echte Gründe.
15.03.2008, 09:53
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
ich könnte mir schon eine Verbesserung vorstellen. Bei warmem Wetter habe ich mit meinem MK4 keine Probleme, dafür bei kaltem Wetter. Muss der Bimmer mal über Nacht draußen parken, kommte es bei Temperaturen um oder unter 0° schon mal vor, dass das Navi 5 - 10 Minuten braucht, um auf dem Bildschirm zu erscheinen. Dann ist alles wieder o.k.
Es läuft übrigens die gebrannte Kopie besser, als das Original.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
15.03.2008, 13:03
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von dieselspaß
...Es läuft übrigens die gebrannte Kopie besser, als das Original.
Wahrscheinlich schon zu oft gelesen worden
15.03.2008, 13:32
e38-Killer
Nö, ich hatte ehrlich gesagt nie Probleme mit meinem Mk4, nur ein Mal, weil die DVD zu stark verkratzt war. Aber da kann man ja ohne Probleme Abhilfe schaffen. Und die Arbeitsgeschwindigkeit vom Mk4 ist auch ok... vor allem im Vergleich zum Mk1 oder 2.
15.03.2008, 14:00
Zitat von rubin
nö,
die Neue war 3 Monate im Einsatz und liegt seither im Archiv. Im MK4 läuft die Kopie. Beim ersten Ausfall (Spätstart) stand das Auto bei -14° über Nacht draußen. Da lief zunächst weder die Kopie, noch das Original an. Nach ca. 15 Minuten lief das Original immer noch nicht, aber nach dem Wechsel auf die Kopie kam die Kartendarstellung. Mit ner Original CD aus 2002 lief die Kartendarstellung sofort.
nach dem die Original DVD noch zweimal bei Außentemperaturen unter 0° Startprobleme hatte liegt die nur noch im Archiv. Die Kopie hat bei Minustemperaturen zwar auch etwas Startprobleme, läuft aber dann recht schnell an.
Werde mir nächstens die neue 2008-2 holen, dann mal sehen wies weiter geht.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Datenträger der ohne optische Abtastung auskommt zuverlässiger wäre.
Gruß Reiner
18.03.2008, 13:24
Fahrzeug: E38 - 730D
hat das nun schon mal jemand ausprobiert? Wir wissen ja, dass die dvd's/cd's funktionieren, jedoch wäre solch ein umbau auch nicht schlecht, vielleicht würde dann auch ein mk2 schneller werden, wenn die daten von speicherkarte kommen.
Weiss jemand welche anschlüsse im gerät vorhanden sind? Will heissen, ist dort ein ide-stecker vorhanden oder wie ist die verbindung?
Ich fände es auch ziemlich cool, wenn es möglich wäre, die daten über eine speicherkarte einzuspielen und ein einschub-slot an der vorderseite des geräts zu sehen wäre. Dieses teil wäre vermutlich nötig, wenn ein geeigneter stecker im gerät vorhanden wäre.... -> http://images.conrad.de/xl/9000_9999..._00_FB.EPS.jpg
@ gerard_dirks - ICH fühle mich für solche abenteuer angesprochen :-)
Geändert von wolfens (18.03.2008 um 13:36 Uhr).
