Alt 14.03.2008, 09:53   #101
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von cccp Beitrag anzeigen
ja ich glaub die hat ein kolege von mir, aber die sind ohne plastik ring aussen und er hat sie mit heisskleber in den scheinwerfer seines e36 mit e46 front geklebt
Hat er Xenon? dann wird er sich wundern wie heiss das wird und dass der Heißkleber wieder weich wird.
Er soll mal genau nachsehen. Vermutlich liegen die Ringe jetzt schon nicht mehr so wie sie eigentlich sollen.
Gruß Jippie
Alt 14.03.2008, 12:51   #102
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Kann man nicht diese Inverter für unsere Ringe einbauen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shop.wiltec.info/tabshop_s/wi...l_roehren.html
Die scheinen besser abgeschirmt zu sein!
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 13:58   #103
CGN-Olli
Breites Grinsen
Bei mir ist nach sehr kurzer Zeit der Dual-inverter (ein Vorschaltgerät für zwei Lampen) kaputt gegangen, ich hab mal großzügigerweise 6Stück bestellt (2,50 Euro pro Stück) und eingebaut, ist nicht wirklich einfach zwei in das Lampengehäuse zu bekommen, aber es geht und funtionukkelt. (Bis jetzt natürlich). Dank der Entstörschaltung nach wie vor kein Problem.
Eigentlich darf man dabei die Zweckentfremdung nicht vergessen, eigentlich stammt das Material aus bem Bereich Case-modding ;-)
Geändert von CGN-Olli (14.03.2008 um 14:04 Uhr).
Alt 14.03.2008, 19:38   #104
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Kannst du vielleicht deine Entstörschaltung abschalten und die Inverter testen, ob die das PDC stören?
Alt 14.03.2008, 20:13   #105
Fördi
Klimakiller
Benutzerbild von Fördi
Fahrzeug: E38 740i 4,4l (04.98) EZ 05.98 E34 530 V8 EZ 10.93
Zitat von CGN-Olli Beitrag anzeigen
...ist nicht wirklich einfach zwei in das Lampengehäuse zu bekommen, aber es geht und funtionukkelt. (Bis jetzt natürlich).
Ja, wirklich sehr eng. Mit gut zureden klappt das ;-)
Nur funkt ein Ring nicht mehr (nachdem er zwischendurch wieder ging). An dem Tag wo es passierte habe ich beim losfahren noch alles ok. Zu Hause angekommen war er aus. Bis jetzt bin ich nicht dazu gekommen mal die Steckverbindungen zu prüfwn :-(
Nehmt das Leben nicht so ernst, ihr kommt doch nicht lebend raus!
Fördi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 13:40   #106
MSE38ial
In Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von MSE38ial
Fahrzeug: xxx
Lob an @ Jippi
Habe eben meine Neon Ringe Eingebaut und Xenon in die Nebler beim 2000er
als alles fertig war stellte ich fest das mein PDC Probleme macht sobald das Licht an ist also Raus mit den Neuen Plastik Steuerteilen und Alte Metall rein und siehe da Ohne Probs !!!!!
Also war ne Klasse Idee danke
MSE38ial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 19:09   #107
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Weis vielleicht einer welchen Inverter man braucht?
Alt 15.03.2008, 19:32   #108
Jippie
† 01.03.2020
Zitat von MSE38ial Beitrag anzeigen
Lob an @ Jippi
Nichts zu danken. Freut mich.
Ich habe mit den Ringen schon so ziemlich alle Probleme gehabt die man sich vorstellen kann (Blitzen wegen LKM, PDC-Fehler, BC-Fehlermeldung) und deshalb alles mögliche durchprobiert. Mittlerweile funzt alles und ich hatte die Scheinwerfer schon so oft offen, dass ich nun jede Schraube mit Vornamen kenne.
Gruß Jippie
Alt 15.03.2008, 23:09   #109
Gruß Jippie
Und welche war am kooperativsten?
Eva oder Maria oder Christiane oder Susanne oder Karina oder ........
peter
Alt 16.03.2008, 00:35   #110
Jippie
† 01.03.2020
peter
Tse, tse, tse...
Woran der Peter wieder denken mag...
Gruß Jippie
Tuning: Standlichtringe inek10 BMW 7er, Modell E38 10 04.09.2006 22:40
Standlichtringe Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 15 06.05.2004 21:25
Standlichtringe cichlide BMW 7er, Modell E38 1 20.04.2004 23:58
Standlichtringe Geiler7er BMW 7er, allgemein 1 16.10.2003 10:49
Standlichtringe neddie BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
