13.03.2008, 20:11
Fahrzeug: E38-750i,Bj.10/97,EZ 5/98,740ia Bj.97
Frage an die Reifenprofis
Kann ich auf einen 740er,20 Zoll Räder/Reifen mit hinten285/30/20 Traglast99
und vorne mit 245/35/20 Traglast 95 fahren?
Bei den Orginalen 16er steht 100 W Tragfähigkeit
Tobias
Geändert von TobiK (13.03.2008 um 20:57 Uhr).
13.03.2008, 21:12
Energieeffizienzklasse A
Ich fahre im Sommer VA 255/35ZR20 97Y und HA 285/30ZR20 99Y.
97 steht für eine Tragfähigkeit von 730kg.
Zwischen Können und Dürfen besteht aber ein gewisser Unterschied, der dann deutlich wird, wenn man die Räder samt Reifenkombination beim TÜV mit einer §21er eintragen lässt.
Du solltest dir vorher sämtliche Gutachten inclusive das ABS-soundso-Gutachten vom Reifenhersteller besorgen.
13.03.2008, 22:06
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
ich fahre auch im Sommer vorne 255/35 ZR 20 97Y und hinten 285/30 ZR 20 99Y.Laut meiner Aufstellung vom TÜV ist keine andere Reifengröße vorne in Verbindung mit 285/30 ZR 20 hinten zulässig.
mfg Jürgen
14.03.2008, 05:41
heißt also Tragfähigkeit 95 vorne mit 245/35/20 darf/kann ich nicht fahren?
Tobias
14.03.2008, 10:04
Das könnte zu wenig sein. Wichtig ist aber das Gutachten vom Reifenhersteller.
Was ich nicht verstehe:
Handelt es sich bei dem 740er um deinen Wagen (im Avatar steht 750er)?
Da der 750er schwerer ist, sollte es dort umso kritischer sein.
14.03.2008, 10:08
nein haben diese Woche noch nen 740er gekauft
Im Felgen Gutachten stehen diese Reifengrößen auch und vorne auch mit Traglast 95??
gruß
Tobias
14.03.2008, 11:03
Habe die Freigabe vom Reifenhersteller,Gutachten für die Felgen auch
Mit welchen Kosten muß ich beim Tüv etc. rechnen?
gruß
Tobias
14.03.2008, 11:13
Jedem das Seine
ich hab letzt beim eintragen für felgen und reifen 54 euro bezahlt
14.03.2008, 16:27
Für 20"-Felgen neu eintragen 54,- Euro? Das erscheint mir recht günstig.
Normalerweise geht das mit einer Sonderabnahme nach §21 für 80-100 Euro plus etwa 20 Euro für die Zulassungsstelle.
Bei Zusatzabnahmen (also z.B. Tieferlegung nach Eintragung der Räder mit §21er) wird es etwas günstiger.
15.03.2008, 07:50
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Habe eingetragen:
vorne 255/40R19 94W
hinten 285/35R19 98W
Original M5 E60 Felgen-Satz
Diese 94er Tragzahl ist kleiner als Deine 95er, muss also gehen.
Tom
