Alt 14.03.2008, 09:05   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Treckerfahrer Beitrag anzeigen
Ich versteh trotzdem noch nicht warum. DVDs hat auch jeder massenhaft rumliegen, und mehr als auf ner DVD ist kann der MK4 eh nicht verwerten, weil die Software ja vorgegeben ist.
Arbeitsgeschwindigkeit ? (naja, Datenübermittlung und DVDs.....)
Verlässlichkeit ? (hast du denn nie Probleme mit dem DVD gehabt, besonders bei warmen Wetter ?)
Das wären schon 2 echte Gründe.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 09:53   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
ich könnte mir schon eine Verbesserung vorstellen. Bei warmem Wetter habe ich mit meinem MK4 keine Probleme, dafür bei kaltem Wetter. Muss der Bimmer mal über Nacht draußen parken, kommte es bei Temperaturen um oder unter 0° schon mal vor, dass das Navi 5 - 10 Minuten braucht, um auf dem Bildschirm zu erscheinen. Dann ist alles wieder o.k.
Es läuft übrigens die gebrannte Kopie besser, als das Original.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 13:03   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von dieselspaß Beitrag anzeigen
...Es läuft übrigens die gebrannte Kopie besser, als das Original.
Wahrscheinlich schon zu oft gelesen worden
Alt 15.03.2008, 13:32   #4
Treckerfahrer
e38-Killer
Nö, ich hatte ehrlich gesagt nie Probleme mit meinem Mk4, nur ein Mal, weil die DVD zu stark verkratzt war. Aber da kann man ja ohne Probleme Abhilfe schaffen. Und die Arbeitsgeschwindigkeit vom Mk4 ist auch ok... vor allem im Vergleich zum Mk1 oder 2.
Gruß, Dirk
Alt 15.03.2008, 14:00   #5
dieselspaß
Wahrscheinlich schon zu oft gelesen worden http://www.online-rubin.de/smilies/yahoo/emot-rofl.gif
nö,
die Neue war 3 Monate im Einsatz und liegt seither im Archiv. Im MK4 läuft die Kopie. Beim ersten Ausfall (Spätstart) stand das Auto bei -14° über Nacht draußen. Da lief zunächst weder die Kopie, noch das Original an. Nach ca. 15 Minuten lief das Original immer noch nicht, aber nach dem Wechsel auf die Kopie kam die Kartendarstellung. Mit ner Original CD aus 2002 lief die Kartendarstellung sofort.
nach dem die Original DVD noch zweimal bei Außentemperaturen unter 0° Startprobleme hatte liegt die nur noch im Archiv. Die Kopie hat bei Minustemperaturen zwar auch etwas Startprobleme, läuft aber dann recht schnell an.
Werde mir nächstens die neue 2008-2 holen, dann mal sehen wies weiter geht.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Datenträger der ohne optische Abtastung auskommt zuverlässiger wäre.
Gruß Reiner
Alt 18.03.2008, 13:24   #6
wolfens
Benutzerbild von wolfens
Fahrzeug: E38 - 730D
hat das nun schon mal jemand ausprobiert? Wir wissen ja, dass die dvd's/cd's funktionieren, jedoch wäre solch ein umbau auch nicht schlecht, vielleicht würde dann auch ein mk2 schneller werden, wenn die daten von speicherkarte kommen.
Weiss jemand welche anschlüsse im gerät vorhanden sind? Will heissen, ist dort ein ide-stecker vorhanden oder wie ist die verbindung?
Ich fände es auch ziemlich cool, wenn es möglich wäre, die daten über eine speicherkarte einzuspielen und ein einschub-slot an der vorderseite des geräts zu sehen wäre. Dieses teil wäre vermutlich nötig, wenn ein geeigneter stecker im gerät vorhanden wäre.... -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://images.conrad.de/xl/9000_9999..._00_FB.EPS.jpg
@ gerard_dirks - ICH fühle mich für solche abenteuer angesprochen :-)
Geändert von wolfens (18.03.2008 um 13:36 Uhr).
wolfens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem mit MK3 Laufwerk DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 0 14.08.2007 08:21
Elektrik: Brauche Teilenummer MK4 DVD Laufwerk für E65 03/2002 buell47 BMW 7er, Modell E65/E66 7 08.01.2007 06:59
Navigation: MK3 CD-Laufwerk SoulOfDarkness Suche... 5 18.08.2006 20:18
Elektrik: Kleinen BC durch großen ersetzen Luckyver BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2005 14:37
Holz durch gebürstetes Alu ersetzen... Bucho BMW 7er, Modell E32 33 02.10.2002 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
