Alt 12.03.2008, 09:55   #11
TobiK
Fahrzeug: E38-750i,Bj.10/97,EZ 5/98,740ia Bj.97
Hallo zusammen,
hätte da auch ne Frage zum Einbau einer Endstufe,wo muß ich das Signal zum
Subwoofer abgreifen?
Habe keinen Orginal Verstärker drin,hinter den CD Wechsler?
Tobias
TobiK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 11:26   #12
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
nehme an Du hast Originalradio+CD-Wechsler hinten, da wird es etwas schwieriger, mußt halt irgendwo an die Lautsprecherkabel der hinteren Türen gehen, also in den Türen wär am umständlichsten, B-Säule, Schweller innen oder am besten direkt am Radio, dann kannst gleich Cinch-Kabel nach hinten legen, brauchst ja auch Remote zum einschalten der Endstufe. Wenn Dein Verstärker Low-In hat müßtest Du noch einen High-Low-Adapter dazwischenklemmen. Klingt nach viel Aufwand, ist aber relativ einfach.
Radio raus, Lautsprecherkabel ausfindig machen, verbinden (parallel schalten, willst ja weiter nutzen), evtl. High-Low-Adapter anschließen, Remotekabel ausfindig machen, Cinch Kabel mit Remoteleitung nach hinten verlegen, am Verstärker anschließen, den hinten an Batterie und Subwoofer angeschlossen hast, fertig.
Schau mal im Forum, in der Suche unter Subwoofer oder Verstärker, da wirst Du was finden, vor allem welche Kabelfarben Du anklemmen mußt. Die Kabelfarben dürften egal ob Navi oder ohne die gleichen sein.
Alt 07.05.2008, 21:18   #13
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Hallo zusammen,
wo kann ich die Signale für den High Low Adapter abgreifen bzw.
für den Remote Anschluss?
Hab mal ein Bild gemacht! Sagt das jemanden was?
Es sind 2 Module verbaut soweit ich sehen kann.
Aber welche genau das sind, weiss ich nicht ganz genau.
Danke euch
Dateityp: jpg kofferraum1.JPG (35,8 KB, 47x aufgerufen)
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 05:23   #14
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Roadrunner,
das Modul mit dem oberen Pfeil ist das Sende-Empfangsmodul deines Telefons und das mit dem unteren Pfeil das Videomodul. Dein Radiomodul sitzt noch weiter hinter den beiden Modulen. Fast am Kotflügel kann man da schon sagen. Es ist hinter einem Stoffabdeckung versteckt. Um da ranzukommen musste du leider CD-Wechsler, Navi, Videomodul und Sende-Empfangsmodul samt Halter ausbauen.
Sorry das ich auf deine Mail nicht geantwortet habe aber ich hatte kein passendes Bild vom Radiomodul gefunden.
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Endstufe einbau eddy601 BMW 7er, Modell E38 1 09.12.2007 12:54
Elektrik: Einbau Steuergerät Funkschlüssel!Großer riskanter Aufwand oder einfacher Einbau??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 40 04.12.2007 21:14
Innenraum: Einbau meiner Subwoofer und Endstufe - ICH BIN STINKSAUER!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 15 22.11.2004 21:36
Einbau Endstufe mit Subwwoofer! Z3Mfahrer BMW 7er, Modell E38 1 10.08.2003 06:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
