09.03.2008, 20:29
Fahrzeug: e39, 530DA tuoring
MID vom E38 in den E39 ?
Hallo liebe Freunde des 7er,
Jetzt nicht gleich kreischen: Ich fahre einen 5er e39 DA Touring von 2002.
Ich habe schon in vielen Foren gestöbert, bin aber bisher nirgends fündig geworden.
Folgendes: Ich würde mir gerne ein 1Din Radio mit einem MID aus dem E38 darunter einbauen (das vom E39 ist zu hoch). Hat so etwas schon mal jemand gemacht, oder weiß davon aus dem Bekanntenkreis? Wenn ja, bitte alles an Info was ihr habt, Teilenummer von BMW für den Anschluss, evtl. Bilder usw. Mir geht es halt um die Nutzung der Standlüftung, auf die ich nicht verzichten will.
Ich hatte vorher ein BMW Navi Professional drin. Dies ist mir aber schon 2x gestohlen worden und nun bin ich es leid. Danke für eure Hilfe!!!
Gruß Ulrich
10.03.2008, 09:40
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Geht ohne Probleme.
Musst dir halt ne schöne Blende für dein DIN Gerät und das MID bauen.
Steffen
10.03.2008, 15:22
Hallo Steffen,
Ich meine eigentlich ob Du eine original Teilenummer von BMW hast um dann das MID vom E38 mit dem Kabelbaum/Stecker des E39 zu verbinden? Die von BMW(und ich) kennen sich da nicht aus und meinten es könne evtl. zu Schäden kommen.
Und: Muss ein Fremdradio/-navi eigentlich neu verkabelt werden, soll heißen: Ist es zwingend notwendig die Kabel vom Armaturenbrett in den Kofferraum neu zu verlegen? Es ist doch noch der Kabelbaum vom Navi Professional vorhanden. Kann man den nicht nutzen?
Ulrich
10.03.2008, 15:36
@rutilus
Den Stecker muss ich selbst erst mal suchen. Du musst dir vom alten Kabelbaum für den Bildschirm + und Masse sowie iBUS und evtl. Beleuchtung suchen.
Dafür benötigst du die Pinbelegung der Stecker. Diese findest du hier: http://www.baso.no/load.asp?id=85
Das neue Radio muss und sollte aber komplett neu verkabel werden. Das bedeutet viel Arbeit.
Steffen
10.03.2008, 19:07
Danke Steffen, jetzt ist es klarer. Hab mich auch mal auf Deiner Seite umgesehen. Genial! Führst Du auch komplette Radio- bzw. MIDeinbauten durch?
Würde das ganze gerne von einem Profi machen lassen (Moniceiver mit Navi und MID untendrunter in der Blende) und natürlich die neue Verkabelung von vorn nach hinten.
Gruß Ulrich
11.03.2008, 12:41
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
hatte auch einen e39. Hab mir da was gebastelt, hab das mid drinnengelassen und den din schacht nach oben hin aufgeschnitten. danach muss man nur eine Blende basteln (hab die holzbelnde auseinandergeschnitten) das links und rechts das loch verdeckt und das radio gut befestigen, war finde ich die beste lösung im e39.
LG Roman
