15.03.2003, 22:05
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Breite Reifen
Hallo Leute,
seit ich Breitreifen aufgezogen habe, habe ich folgendes festgestellt:
- Vmax geringer
- mehr Verbrauch ( ab 160km/h spürbar)
- Geschwindigkeitszunahme ab 200km/h sehr träge
natürlich ist das alles soweit verständlich, aber warum ?
Frage:
- Felgen zu schwer, trägheit der masse ? (VA 9x19, HA 10x19)
oder
- Reifen zu Breit, Rollwiderstand ? (VA 255/40/19, HA 285/35/19)
oder
- Reifen zu Breit, Luftwiderstand ?
Wer hat das bei seinem Auto auch bemerkt ?
Wolf
15.03.2003, 22:30
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Luftwiderstand mit breiten Reifen
Luftwiderstand mit breiten Reifen ist wohl um zwei drei Prozent höher, könnte in der Spitze schon 5 km/h ausmachen
Was ist das für ein Motor, welche Breite war vorher drauf?
15.03.2003, 22:32
Motor ist klar, hab's übersehen.
15.03.2003, 22:41
Fahrzeug: E38 740d
@Wolf 740d
Nach dem Umstieg von serien 16"er auf die 20"er konnte ich leider die gleichen "Symptome" bei mir feststellen.
Ab 220 ist fast tote Hose, mit Ach und Krach schafft er es dann an die 230er Marke, lt. Tacho.
Ganz kann ich mir das nicht erklären, aber ein Grund kenne ich.
Durch den erhöhten Abrollumfang legt man bei gleicher Reifendrehzahl eine größere Strecke zurück.
Irgendwo im Forum ist mal ein Link zu nem Rechner dafür kursiert.
Bei 250km/h sind es etwa 7km/h Abweichung.
D.h. wenn vorher auf dem Tacho 230 standen, sind es jetzt vielleicht noch 224 und die Geschwindigkeitseinbusse ist zum Teil nur subjektiv.
Es muss aber noch weitere Gründe dafür geben.
Gruss Daniel
16.03.2003, 00:23
Fahrzeug: 535d
..breite Reifen..
..bei breiteren Reifen ändert sich der Abrollumfang nicht, sondern nur die Aufstandsfläche. Ich denke der Radius ist immer derselbe..auch bei grösseren Felgen..
Gruss,
Hotte
Quod dixi dixi
16.03.2003, 00:33
Fahrzeug: dacia logan v12
moin!
ich nehme mal an, dass die vmax-abnahme auch auf die stark erhoehte reibung zurueckzufuehren ist. schliesslich sind "autos" wie ein audi a2 mit spritsparenden leichtlaufreifen von fahrrad-format ausgestattet.
freundliche gruesse
16.03.2003, 05:02
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Grundsätzlich soll ja der Abrollumfang beim Rad/Reifenwechsel erhalten bleiben.
Man erhöht den Durchmesser der Felge und gleicht es durch den geringeren Querschnitt
der Reifens wieder aus (70er/60er/50er/45er Serie etc.)
Werden die Abweichungen zu groß,erfordert die Eintragung beim TÜV eine Tachoanpassung.
Hier gibt es die sog. Grauzone.Es werden teilweise Räder zugelassen, obwohl eine
Tachoanpassung erforderlich wäre.
Dazu kommt noch eine variable Größe bei Breitreifen:
Durch die Fliehkraft kommt es zur Auswölbung der Laufflächenmitte nach aussen.
Das verändert den Abrollumfang.Soll heißen,daß die Abweichung in Relation zur Geschwindigkeit
steht.Je schneller,desto größer der Abrollumfang.(Kennt jeder bei Dragstern).
Man kann also nicht "Maßbandmäßig" einfach nachmessen,und mit dem vorherigen Reifensatz vergleichen.
Fakt ist,daß sich zwei Fahrwiderstände erhöhen :
Der Rollwiderstand
Der Luftwiderstand.(nicht der LuftwiderstandsBEIWERT (CW),sondern die Stirnfläche).
Inwieweit welche Endgeschwindigkeit TATSÄCHLICH noch erreicht wird,
respektive inwieweit sie sich verändert hat,läßt sich nur durch
objektive Messungen (vorher/nachher) konkret in Erfahrung bringen.
Der Rest sind Vermutungen und "Wunschdenken".......
Knuffel
[Bearbeitet am 16.3.2003 von knuffel]
Knuffel
16.03.2003, 05:27
16.03.2003, 05:38
† 2023
Hi,Erich.
Dieser "Calculator" kann so nicht ganz stimmen......
Bei der Umrüstung meines alten Elfer wurde ein Tachowechsel zur Bedingung gemacht.
Fakt ist,daß bei Umrüstung hier von 185/70/15 auf 215/60/15 eine Abweichung von knapp
10% Tatsache ist.
Der "Calculator" errechnet dagegen eine Differenz von knapp einem km/h bei Top-Speed 230 km/h.
Ich glaube,daß dem variablen Abrollumfang durch Mittenauswölbung der Lauffläche nicht
ausreichend Rechnung getragen wird,sondern nur "Maßbandmäßig" umgerechnet wird.
Knuffel
16.03.2003, 07:27
Reifenspuren
Gehört zwar nicht hierher, ist aber doch interessant und habe ich auf der Suche nach "Mittenauswölbung von Laufflächen" gefunden: http://www.lfv-bayern.de/spurensuche.htm
