Ich versteh jeden, der Feldwebel Goofy zum Schweigen bringen will - diese Stimme ist echte Körperverletzung!!
Du brauchst: Rechner min. MKII, einen Adaptersatz von BMW (60.- €) ein neues Videomodul, es sei denn, Du willst nicht fernsehen, dann gehts auch ohne und natürlich den Monitor. Bessere Lösung - laß den 4:3 drin, kauf einen MKIII und den Adaptersatz, ggf. das Videomodul und Du kommst mit 400.- - 500.- € hin!
Ein 16:9 macht eigentlich nur Sinn, wenn Du Splitscreen nutzen willst, die jedoch auf einem 4:3 läuft.
Um das zu realisieren brauchst Du dann noch die SW V21 oder V22 und die Key-CD (für die 118.- € aufgerufen werden) - ohne die gehts nicht, aber wer hier im Forum die Beiträge durchgeht, ist klar im Vorteil. Beim Kauf des Videomoduls mußt Du darauf achten, dass es nach 9/97 ist, also besser min. ein 98er kaufen.
Übrigens tut es nicht weh, die Splitscreen drauf zu machewn, denn Du kannst jederzeit in den Vollbildmodus schalten.
Grüße, Horst
