31.10.2003, 23:57
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
16/9 Monitor mit MkI?
weiss jemand zufaellig, ob man das MkI Navi/Bordsystem mit einem 16/9 Monitor kombinieren kann? Falls es nicht geht, ...was muesste man machen, um eine Kompatibilitaet herzustellen?
Vielen Dank fuer die Antworten im voraus!
01.11.2003, 04:03
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Ich versteh jeden, der Feldwebel Goofy zum Schweigen bringen will - diese Stimme ist echte Körperverletzung!!
Du brauchst: Rechner min. MKII, einen Adaptersatz von BMW (60.- €) ein neues Videomodul, es sei denn, Du willst nicht fernsehen, dann gehts auch ohne und natürlich den Monitor. Bessere Lösung - laß den 4:3 drin, kauf einen MKIII und den Adaptersatz, ggf. das Videomodul und Du kommst mit 400.- - 500.- € hin!
Ein 16:9 macht eigentlich nur Sinn, wenn Du Splitscreen nutzen willst, die jedoch auf einem 4:3 läuft.
Um das zu realisieren brauchst Du dann noch die SW V21 oder V22 und die Key-CD (für die 118.- € aufgerufen werden) - ohne die gehts nicht, aber wer hier im Forum die Beiträge durchgeht, ist klar im Vorteil. Beim Kauf des Videomoduls mußt Du darauf achten, dass es nach 9/97 ist, also besser min. ein 98er kaufen.
Übrigens tut es nicht weh, die Splitscreen drauf zu machewn, denn Du kannst jederzeit in den Vollbildmodus schalten.
Grüße, Horst
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
01.11.2003, 04:56
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Ich hab (wie gesagt) schon ein MkI "Feldwebel Goofy" Navi und auch ein TV-Modul. Ich hab nur auf Ebay das schoene 16/9 Display gesehen und dachte: "Hey, da goenn ich meinem Baby mal was!" ... Aber, dass das mit Haken und Oesen verbunden ist, hatte ich schon fast befuerchtet. Also werd ich von der kostspieligen Aktion erstmal wieder Abstand nehmen... und mich weiter auf Langstrecken mit Feldwebel Goofy unterhalten.
01.11.2003, 07:30
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Die Kombination Mk1 und 16:9 Bildschirm sollte zumindest derart funktionieren, daß man im 4:3 Modus arbeiten kann. Daher würde die Sache Sinn machen, sofern man später alles, was man wirklich braucht auf mindestens Mk3 Level bringt. Es gibt Leute, die dann das TV Modul weglassen, so daß es dann nur noch im wesentlichen der MK3 Rechner und bei TMC Wunsch das Radiomodul ist. Ich werde mir ein 16:9 Display nur dann gönnen, wenn ich es für 100-200 Euro bekomme oder mein 4:3 stirbt(dann werde ich sicher bereit sein, mehr hinzulegen  ), denn einen größeren Mehrwert hat es nicht. Es ist in meinen Augen nur ein Facelift für das Interieur. Alles sinnvollen Funktionen, wie z.B. Splitscreen gehen auch optimal auf 4:3.
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
01.11.2003, 08:54
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Grüße, Horst
Hallo Horst
Mal eine dumme Frage.
Woran sehe ich, ob MK1, MK2, MK3 oder MK4 ?
MfG Dierk
1
01.11.2003, 09:11
Wie geht das das man den Splitscreen auf einen 4:3 Monitor bekommt? Ist das nur Software sache?
Danke
cya
01.11.2003, 10:18
Mindestens MK3 Rechner und Splitscreen Software.
Gruß Jens
Original geschrieben von WB750il
Danke
cya
01.11.2003, 13:33
Hallo Fans
Mal eine dumme Frage : wie erkenne ich ob ich MK1, MK2, MK3 oder MK4 habe ?
MfG Dierk
01.11.2003, 14:53
Original geschrieben von Dierk Luetje
Hallo Fans
MfG Dierk
Grüße!
Im Menü "Einstellungen" aufrufen, dann oben rechtes gucken.
1-x/xx
1= MK-Version bei 2 MKII usw.
Dann die x-e: Softwareversion. :zwink
Gruß McClane
01.11.2003, 16:35
Hallo Fans
MfG Dierk
Grüße!
1-x/xx
Gruß McClane
Hallo McClane
Wahrscheinlich bin ich ein bisschen dösig
Hinter Einstellung steht : SW2-1/81. Kannst Du mir das erklären ?
MfG Dierk
