Alt 29.02.2008, 06:34   #1
Andys7er
Esrt mal vielen Dank. Werde es am Sonntag ausprobieren und nächste Woche gehts auf die Bahn. Werde dann bekannt geben ob es funktioniert hat.
Alt 03.03.2008, 06:43   #2
Andys7er
Der Tip hat leider nicht funktioniert.
Der Fehler liegt am Softclose.Das ist dieser "Bolzen" der den Deckel verriegelt. Leider macht der sich manchmal selbständig und öffnet ohne Aufforderung
Noch jemand eine Idee bevor ich in die Werkstatt fahre?
Alt 03.03.2008, 11:55   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Andys7er Beitrag anzeigen
...Das ist dieser "Bolzen" der den Deckel verriegelt.
welcher "Bolzen" - wir haben ein "Dreh-Fallen-Schloss". Das heisst ein Motor muss eine Scheibe drehen, aus dem dann der Deckel raus- oder rein kann.
Es kann an einem Schalter vorne im Fußraum und auch am Schalter am Deckel aussen auch liegen. Oder einfach ein Kabelbruch, bzw. angescheuertes Steuerkabel hierzu.
Es empfielt sich, um hier Geld zu sparen folgender Tipp: WDS lesen und alle "aufmach-melde-leitungen" der reihe nach am modul abstecken.
Das hieße im Klartext: Zuleitung zum Schloss hinten am Grundmodul abklemmen. Geht der Deckel dennoch auf, wieder anklemmen und das Kabel für den Öffner im Fahrerfußraum abklemmen... u.s.w...
Alt 03.03.2008, 15:27   #4
flori0815
Will mich auch einmischen
Noch einfacher:
Stecker vom Softclose Motor entfernen. Aber auf die Drehrichtung achten!! Nicht das der dann permanent offen wäre.
Dann in Egay um ein Ersatzgerät schauen und probieren.
Sollte das gleiche Problem wieder auftreten, hast du wenigstens schon mal die Gewissheit, das es nicht am Softclosemotor liegt.
Desweiteren könnte es sein, das in der Heckklappe einer der Mikroschalter nen defekt hat.
Hier wäre der einzige Verdächtige der am Schlosstaster.
Alt 03.03.2008, 21:23   #5
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
der Softclose Motor hat eine mechanische Exenterscheibe. Die mechanische Einheit (Getriebe) kann man zerlegen und nach dem Rechten sehen. Ansonsten kann mit einer nomalen Prüflampe die Funktion am Trennstecker Softclose Motor prüfen. Der Motor kann auch ausgebaut, mit zwei Kabel Plus und Minus auf Funktion geprüft werden.
Wichtig wäre auch zu wissen, in welcher Lage die Exenterscheibe (zu oder auf) und der Schließmechanismus am Deckel (zu oder auf) ist, nachdem er sich selbstständig geöffnet hat.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 07:04   #6
Andys7er
Mogi
Hallo Mogi,
Excenterscheibe und Schliessmechanismus befinden sich beide nach selbständigen öffnen im Zustand "auf".
Und jedesmal, wenn dieses passiert, habe ich erstmal Probleme, den Deckel zu schliessen. Ich drücke ihn zu, man hört den Motor des Schliessmechanismus und im gleichen Moment wie er wieder öffnet. So beim 10en Versuch bleibt er dann auch dicht.
Andy
Alt 05.03.2008, 19:16   #7
Mogi
Zustand "auf" heißt, die Exenterscheibe ist mit der kleinsten Abweichung aus der Mitte, genau oben, wenn du auf die Exenterscheibe siehst? Die größte Abweichung aus der Mitte muss unten sein.
Der Deckel ist nicht zufällig lose? Es gibt li. und re. große Flachkopfschrauben mit Innensechskant. Wenn dort z. B. an einer Seite Spiel durch die lose Schraube ist, wird der Deckel nicht richtig zugezogen.
Mogi
Alt 25.08.2008, 16:57   #8
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
servus,
hat sich da eine lösung ergeben?
ich habe zur zeit das gleiche problem- in folgenden varianten:
1. der deckel fällt ins schloss und die softclose schliesst nicht- wenn ich dann drücke zieht die softclose zu
2.dazu die variante: softclose geht nach dem schliessen sofort wieder auf- nach mehrmaligen versuchen bleibt er dann zu
3. softclose geht bei stehendem fahrzeug auf
daß die softclose bei fahrendem fahrzeug aufgeht hatte ich noch nicht..
die funktion der hydraulik (automatische heckklappe) ist dabei unberüphrt- die funktioniert einwandfrei...
Kai
Alt 26.08.2008, 06:48   #9
Andys7er
Behoben hatte ich das Problem seinerzeit nicht, es scheint sich selbst behoben zu haben.....Bis heute keine Probleme mehr....
Alt 26.08.2008, 10:28   #10
KaiMüller
ich habs komischerweise nur wenns es warm ist, oder der wagen in der sonne stand o.ä....
bei kühlem wetter tritt das problem deutlich seltener auf ...
Kai
Karosserie: Schiebedach geht selbstständig zu???? DD BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2008 22:53
Karosserie: Kofferraumklappe klemmt maximilian E38: Tipps & Tricks 1 16.04.2006 21:02
Kofferraumklappe öffnet nicht Lex BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2004 20:42
Kofferraumklappe öffnet seit kurzen nur noch halb comd BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2003 16:29
Kofferraumklappe öffnet sich nicht maximilian E38: Tipps & Tricks 0 29.12.2002 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
