Alt 10.11.2003, 14:25   #21
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
@The Transporter,
der abgebildete Stecker ist der Stecker vom Radio, nicht vom Navi (egal ob MK1/2/3/4)!
Gruss Eric
Alt 10.11.2003, 17:24   #22
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von Eric
@The Transporter,
Gruss Eric
Nicht ganz Eric, ab 9/98 wurde der Stecker geändert
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2003, 18:41   #23
The Transporter
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Gruss Sven
*SEUFZ* Sven, Deine Beitraege sind zwar immer sehr kurz und knackig... entbehren aber auch leider meistens eine klare Antwort auf eindeutige Fragen. Heisst das jetzt, dass ich in meinem Mk1 den Stecker habe? Oder wie? Oder was?
Ansonsten hab ich die Faxen jetzt auch Dicke... Keine Antworten auf meine freundlichen Anfragen bei den entsprechenden Haendlern, hier im Forum komm ich auch nicht weiter. :( Ich hab mir jetzt auf ebay einen ganz normalen CD-Wechsler (P-Model) fuer 150 Euro ersteigert und werde den in meinen 750i einbauen. Dann gibt's eben kein MP3. :( *SCHLUCHZ* Aber das Fahren ohne eigene Musik halt ich nicht laenger aus... und Kassetten wollt ich mir dann doch nicht wieder aufnehmen (das Thema hab ich vor 5 Jahren endgueltig abgeschlossen)
The Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2003, 21:27   #24
Eric
@Sven,
mag sein dass der Stecker geändert wurde (auch wenn ich glaube, dass das nur beim E39 war mit den sog. New Generation Radios), ich meinte damit auch nur, dass er zum Radio gehört und nicht zum Navi
@The Transporter,
wahrscheinlich kann Dir hier keiner eine zuverlässige Antwort geben, weils eben noch keiner ausprobiert hat Und was hilft die die Antwort "meiner Meinung nach müsste es funktionieren"
Gruss Eric
[Bearbeitet am 10.11.2003 um 22:27 von Eric]
Alt 10.11.2003, 23:57   #25
Quinium
danke für die Blumen Transporter. Meine Beiträge sind, finde ich, gut zu verstehen. Ausserdem war der ja auch für Eric. Es ist so, dass ein neuer Stecker am Radio beim E39 verbaut wurde "New Generation". Ob die neuen E38 das auch haben, kann ich dir jedoch nicht genau sagen, spielt jedoch hier auch keine Rolle. Ich gehe aber davon aus, weil eine Adapterleitung benötigt wird.
Es gab jedoch eine Besonderheit bei den Radios die zwischen 09/97 und 02/98 verbaut wurden. Der Radio der mit dem MKI System verbaut wurde hat den Stecker, den du auf dem Bild gepostet hast. Ich konnte ja nicht wissen, dass du nicht mal weisst wann ein MKI bzw. II und III verbaut wurde, bzw. ich bin davon ausgegangen, dass du es weisst. Aber ist ist egal ob er diesen Stecker hat oder nicht. Wenn das Auto DSP hat funktioniert der Wechsler nicht.
Genau wie der Wechsler "P" aus Modellen vor 09/98 nicht in Modelle nach 09/98 passt, weil er ein wenig geändert wurde, jedoch ist beides der Wechsler "P".
Ich habe ja wohl auch genug Links bisher gepostet aus denen eindeutig hervorgeht was geht oder was nicht geht.
Genaue Fragen bekommen genaue Antworten... Hoffe du hast es nun verstanden...
Gruss Sven
[Bearbeitet am 11.11.2003 um 01:13 von Quinium]
Alt 11.11.2003, 01:00   #26
The Transporter
Hallo Sven,
wollte Dich nicht beleidigen... das war doch mehr ironisch/lustig gemeint. Sollte das falsch angekommen sein, so tut es mir leid. :(
Wie auch immer... ich bin halt schon seit Ewigkeiten auf der Suche nach einem MP3-faehigen Wechsler und hab daher bisher darauf verzichtet, mir einen normalen Wechsler einzubauen. Das Du jetzt etwas von meinem Frust abbekommen hast war wie gesagt nicht boes gemeint. Aber ich hab schon so viele schwammige Antworten bekommen, dass mir einfach langsam der Hut hoch geht. Bei den meisten der von Dir geposteten Links hab ich mich per Email gemeldet und entweder keine oder eine neue, schwammige Antwort bekommen. Zitat: "Ich werde mal pruefen, ob das moeglich ist!" ... und danach Funkstille.
Symptomatisch sind z.B. Angebote auf Ebay, wo es heisst, "normalerweise auch mit Navi moeglich, jedoch OHNE Garantie".
Also noch mal: Nichts fuer ungut, Sven. War nicht boes gemeint. Aber ich werd halt weiterhin ohne MP3 leben muessen. Wenn Du mir jetzt noch sagst, dass nicht in meinen Wagen passt (den hab ich naemlich grad erstanden), dann begehe ich wahrscheinlich Selbstmord. :zwink
Alt 11.11.2003, 14:13   #27
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Was mir immer wieder auffällt:
Es ist doch wirklich zum K**zen, dass es beim E38 anscheinend nicht möglich ist, irgend etwas an den Audiokomponenten zu ändern, ohne vorher eine Doktorarbeit darüber geschrieben zu haben....
Gibt es denn hier im Forum keinen, der die Möglichkeit hat, mal diese komische Bussystem richtig zu entschlüsseln?
Ich weiss, dass es hier früher mal irgend einen Thread dazu gab, dass man im Grunde den ganzen Bus decodieren kann, um dann auch mal etwas anderes als diese original BMW-Komponenten minderer Qualität einzubauen.
Kann sich da noch jemand dran erinnern, oder hab ich´s nur geträumt????
Alt 11.11.2003, 14:57   #28
Quinium
Hi red,
das Problem hierbei liebt nicht im BUS sondern im DSP, weil es die Wechselerdaten anders verarbeitet. Ohne DSP ist es kein Problem einen MP3 Wechsler anzuschliessen. Sei es Alpine oder Sony. Das einzige Problem bei den meissten Lösungen wird dann sein, dass maximal 99 Lieder auf der CD sein dürfen, und die im Root Verzeichnis.
Gruss Sven
Alt 11.11.2003, 15:01   #29
The Stig
Some say...
@ Quinium
Na, da kann ich mich ja doppelt freuen, dass ich kein DSP habe.
Was kosten denn so MP3 Wechsler?
Kann ich dann tatsächlich alle MFL-Funktionen etc. weiter nutzen???
Alt 11.11.2003, 15:03   #30
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Hi red,
Gruss Sven
Wie ist es denn dann mit den ID Tags, werde die ausgelesen und angezeigt??
Wie werden die Datein Sortiert, wenn alles im Root liegt (alphbetisch oder muss immer 1. .2. etc. davor)?
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
kann man einen DVD/CD Wechsler vom E65 in einem e38 anschlie lc 750 BMW 7er, Modell E38 1 22.02.2004 11:04
MP3 - PLAYER (kein Wechsler!) an Radio anschliessen whereever BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2003 11:17
Cd Wechsler Bj2000 in E38 BJ´96 ..... Smallseven BMW 7er, Modell E38 3 06.09.2003 17:33
Cd wechsler E38 + Chinch Stecker? hanskopp BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2003 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
