Alt 22.02.2008, 16:02   #1
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Standard servo frage
was passiert wenn man zuviel atf in den servo behälter reinkippt? entsteht da druck auf dem system und es plazt etwas?
oder ist das ein system was OHNE druck arbeitet und wo zuviel im behälter nix ausmachen
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 19:54   #2
Schwedenkreuz
jemand ne idee?
Alt 22.02.2008, 21:07   #3
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Zitat von Schwedenkreuz Beitrag anzeigen
jemand ne idee?
Es wird Dir das Öl beim Deckel rausdrücken , da sich das Öl bei Wärme ausdehnt . Und Du wirst eine schöne Sauerei im Motorraum haben .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 15:46   #4
Schwedenkreuz
besten dank
Alt 23.02.2008, 18:05   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard diese Aussage....
naja...
zuviel Öl ist immer schädlich...
Allerdings ist der Deckel dicht, nur an den Schläuchen tritt Servo-Öl aus,
da die Schaluchbinder ab Werk nicht der Hit sind.
Überfüllen ist nie gut...
Der Stand sollte unterhalb von MAX liegen..
LG Nick
Alt 24.02.2008, 09:22   #6
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Der Kreislauf um den Servobehälter ist drucklos. Ein bisschen mehr ATF macht also nichts. Das was zuviel ist, drückt er dann oben über die Entlüftung raus. Dann musst du halt später nur mal über den Behälter wischen-
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 02:26   #7
Schwedenkreuz
ich danke euch
Lenkung: Servo Viper V8 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2006 20:54
Lenkung: Servo Problem Tazman BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2006 20:43
Lenkung: Servo Ölschläuche Borstie BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2005 19:20
servo celica BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2003 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
