Alt 22.02.2008, 10:54   #1
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Hey Leute wollte nicht extra nen Thread aufmachen, kann es sein das die Motorlager beim Fuffi Hydrolager sind? Also mit Öl gefüllt sind? Denn bei meinem Lager auf der Fahrerseite ist sehr viel öl rundrumm.... ?
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 11:50   #2
Bacicde
Fahrzeug: E38-750iA(03.98
Standard Motorlage
Die könnten mit Silikon gefüllt, zumindest habe Ich letzens bei einem Dreier die gewechselt und die waren damit Gefüllt. Sind gerissen durch einen unfall und die ganze Suppe lief heraus
Gruss Bela!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bacicde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 18:13   #3
Muck
Oberfranke
Naja bei siehts eher wie Öl aus.... Aber oben oder seitlich is kein Schlauch oder so wo undicht ist... und die ganze siffe ist auf dem Motorlager.... mhhh komisch
/edit: Laut Edeka sinds ja Gummilager.... Aber 55 Euro für ein gummilager... weis nicht da muss doch was drinnen sein
Geändert von Muck (22.02.2008 um 19:31 Uhr).
Alt 12.07.2011, 10:23   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Motor- und Getriebelager wann austauschen?
Servus!
Klinke mich mal in dieses Thema ein. Mein 730d (DN47994) hat jetzt 330TKM gerannt und so langsam spüre ich Vibrationen im Leerlauf, die (gefühlt) von der Motoraufhängung herkommen. Habe mir im Teilekatalog die beiden Motorlager (Nr. 7 und 8 im Schaubild) rausgesucht. Dazu noch zwei Gummilager (Nr. 2 im Schaubild 2) der Getriebeaufhängung.
Gibt's sonst noch etwas, dass ich vielleicht noch austauschen sollte, wo ich schon mal da unten rumoperiere? Scheinen ja sonst keine weiteren Aufhängungsteile oder Lager zu existieren.
Cheers!
Alex
Alt 12.07.2011, 10:42   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wenn du dabei bist, würde ich die schläuche (die haben unterdruck, und regulieren die härte der lager beim leerlauf) gleich mit tauschen... zumindest überprüfen!
Alt 02.11.2011, 11:57   #6
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Die Frage interessiert mich auch. Sind die Lager beim M70 mit Öl ( sehr sehr hell und nach nichts riechend ) gefüllt?
Ist ein Austausch des linken Lagers aufwändig?
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 12:34   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, sind sie...
Ich hatte den Vorderachsträger komplett raus, daher kann ich nicht sagen, ob es schwer ist - man liest allerdings, dass es eher kein Problem sein soll.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 13:58   #8
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Danke für die Antwort!
Dann bestelle ich mal ein Lager neu.
Fahrwerk: Staubmanschette Antriebswelle wechseln Joerg BMW 7er, Modell E38 12 26.05.2004 10:49
Abdeckglas des Scheinwerfers wechseln bei Facelift leander BMW 7er, Modell E38 4 22.01.2004 20:41
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 11:46
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
Innenspiegel wechseln ro1 BMW 7er, Modell E38 1 26.07.2003 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
