20.02.2008, 08:41
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
STOP! Öldruck Motor
heute auf dem Weg zur Arbeit fuhr ich durch Frankfurt in der Rushhouer.
Ich wechselte die Spur relativ schnell aus dem Stand Vollgas und dann musste ich wieder bremsen (bei ca 20 kmh).
Also aus dem Stand kurz Gas und dann gleich wieder bremsen.
Dann kam folgende Meldung im CC "STOP! Öldruck Motor", diese Meldung verschwand auch gleich wieder.
Dennoch hatte ich diese Meldung noch nie und ich fahre den Wagen schon eine weile!
Vielleicht liegt es auch daran, das ich gestern @Straubinger gesagt habe, dass ich noch nie was an dem Triebwerk hatte - hätte ich evtl. nicht sagen sollen
Was kann das sein? Muss ich mir sorgen machen?
Ach ja, der Motor war warm (bin schon 60km (über eine Stunde) Autobahn gefahren)
Clemens
20.02.2008, 09:15
Fahrzeug: M760Li
Na dann willkommen im Club der "STOP! Öldruck Motor"-Leuchte.
Ist wohl normal sowas......
Aber es wundert mich, dass du es noch nie hattest.....
20.02.2008, 09:38
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
Hey,
bei mir ist es nur, wenn zu wenig Öl drin ist, ansonsten kommt die Meldung nicht...
Andy
20.02.2008, 09:42
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Die Fehlermeldung hatte ich auch bei mir im E23, Öl war genug drin, nur war die ZKD hinüber. Im November kam die Fehlermeldung auch ab und zu und im Dezember war dann die Klarheit, hinten schön weiß rausgequalmt.
MfG Baumerous
20.02.2008, 09:59
MfG Baumerous
Auch wenn ich die Ursache mit der ZDK nicht gerne höre und auch nicht wirklich sehe, werde ich wohl mal einen CO2 test machen lassen um sicher zu gehen...
Nach dem Öl werde ich gleich mal schauen...
20.02.2008, 10:00
zuwenig öl kann schon die ursache sein,.. das es beim bremsen zuviel geschwappt hat..
20.02.2008, 10:02
Some say...
Kommt auch gerne mal bei Feuchtigkeit (insbesondere nach Motorwäsche).
20.02.2008, 10:03
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Mal langsam. Das muss noch lange nichts mit der ZKD zu tun haben und als "normal" muss man es auch nicht hinnehmen. Es gibt einen Öldruckschalter (oder Sensor oder was weiss ich, wie das Ding genau heisst) und der kann mit der Zeit kaputtgehen. Die von Dir, Clemens, beschriebenen Symptome sind für diesen Defekt absolut typisch. Den Wechsel führt die BMW-Werkstatt unkompliziert durch, das Teil ist, wenn ich mich recht erinnere, diagnosefähig und die Kosten sind auch überschaubar.
Also kein Grund zur Panik.
Franz
(Murphy)
20.02.2008, 10:13
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
bei mir wars vor 2 Wochen auch beim Anlassen. Sonst noch nie und auch nicht wieder. Öldstand hat gepasst.
20.02.2008, 10:51
Ich habe eben mal geschaut, es fehlt wirklich etwas Öl - etwas mehr vielleicht auch 1-2Liter!
Warum zeigt das den das blöde Check Control nicht an, doch eigentlich wenn 1Liter fehlt, oder?
