19.02.2008, 19:06
erfahrenes Mitglied
Das Problem ist bekannt, da hilft tatsächlich der RESET
20.02.2008, 09:21
ich habe jetzt heute morgen den Reset gemacht. Er lebt wieder. Und ich meine auch, dass er jetzt etwas sanfter schaltet.
Aber: Während meiner ersten 30minüten Fahrt war der Zeigertanz 1 x ganz kurz wieder da. Für ca. 2 Sekunden. Vorher war ich sooo happy. Vielleicht wars aber nur einmalig.
Was mach ich wenns wieder öfter wird. V.a. wenns 1 Minute bleibt und er wieder meint "Getriebenotprogramm" anzuzeigen? Das Getriebe selbst hat ja wohl eher nichts.
Hilft hier Fehlerauslese? Wobei mir mein Freundlicher, dann sicher nur vorliest: Getriebeproblem.
Was denkst Du/ denkt ihr, weshalb der Tanz trotz Rest nochmal kam?
Und falls dennoch Getriebe (elektronisch): Hilft der Getrieberest? (Gaspedal 25 sec. zum Anschlag)
mike
Geändert von MaikS (20.02.2008 um 12:57 Uhr).
20.02.2008, 10:07
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das Getriebe dürfte wohl kaum die Ursache sein. Bevor Du lange herumsuchst und -experimentierst, solltest Du wirklich erst einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Was Dir der Freundliche in der Folge empfiehlt und was Du dann tust, sind ja immer noch zwei Paar Schuhe.
Franz
(Murphy)
20.02.2008, 14:43
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Maiks
Das hatte ich auch mal ! ist laut BMW ein Software fehler im Kombi
musste damals ein neues kombi haben da meiner einen kleineren software stand als SW11 hatte hat ca 600€ gekostet
Würde heute ein gebrauchtes kombi kaufen und es mir von einen forums kolegen neu codieren lassen, da es doch geht auch wenn BMW sagt es ginge nur mit einen neuen
mfg Karsten
20.02.2008, 15:00
ich warte ab, ob der Fehler wieder öfter kommt, jeztzt nach dem Reset und falls ja, lasse ich fehler auslesen und kucken, was BMW sagt.
Vorsorglich: Wie kommt man hier an ein gebrauchtes oder neuwertiges Kombi, wer kondiert es neu und 3. wer baut das mir im Raum Stuttgart ein?
(ich zahle auch gern und fair)
mike
20.02.2008, 15:32
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Der Einbau ist kein Problem: 3 Schrauben und 2 Stecker.
Franz
20.02.2008, 15:38
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,wenn Du Dein Profil ausfüllen würdest (Bj.),könnte man(n) Dir auch event.sagen (schreiben) was für ein Kombi Du brauchst.Es gibt x-verschiedene.
Ältere Bj. mit aufgestecktem Modul,eins für Automatik mit Tip-Tronic,ohne Tip-Tronic,etc,etc....
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
20.02.2008, 15:38
Franz
Dachte es wären 2 Schrauben und 3 Stecker
20.02.2008, 15:48
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Oder so.
Auf jeden Fall nix Wildes.
Franz
