Alt 25.11.2007, 12:39   #11
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
wenn der Motor kalt ist, startet er ganz normal. Wenn er warm ist und ich den Motor für ca. halbe Stunde abstelle, muss ich erstmal so 10 sec. orgeln, bis der Motor angeht....
Wie gesagt, die beiden Temp.sensoren hab ich ausgewechselt, dann bei laufendem Motor mit Starthilfe die Ganzen Dichtungen abgesprüht(auf Verdacht des Falschluftes, ist aber alles Dicht)....ja, Fehlerspeicher ausgelesen-> keine Fehler vorhanden....
Rücklaufventil wurde auch erneuert...
Was kann es denn sein??? Geht mir langsam auf den S.. das Ganze...
Andy
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 23:19   #12
svenr
Fahrzeug: E38-735i
Hi Andy,
hast du eine Lösung für das Problem gefunden? Bei mir startet er kalt und warm immer sofort, nur wenn er etwa ne Stunde steht, springt er schlecht an.
Sven
svenr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 23:36   #13
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
ja hab ich, es waren die Einspritzdüsen, getausch, und sehe da, startet so wie es sein soll....
Hab aber gute gebrauchte reingesetzt, die neuen kosten 103,- pro Stück....und da es 8 sind, naja....
Hab auch selber getauscht...ist kein grosser Akt....
Andy
Alt 20.02.2008, 00:01   #14
svenr
Fahrzeug: E38-735i
danke für die Antwort. Leider wird das ja richtig teuer, wenn es die sind. :-(
Sven
Alt 20.02.2008, 01:50   #15
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Wo sitzen denn die beiden Temperaturfühler, die du schon beide getauscht hast?
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 10:31   #16
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
Hey,
einer sitzt am Thermostat, das andere am Ausgleichsbehälter...
So zumindest bei mir, ansonsten am Thermo, und das andere hinter dem Motor, an den Leitungen...
Andy
Alt 20.02.2008, 10:38   #17
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Hast du vielleicht auch Teilenummer da, oder zumindest wie die im E...K heissen?
Alt 20.02.2008, 11:24   #18
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
Kann leider nicht sagen, da mein Kumpel von BMW bestellt hat...
Das Ding heisst auf jeden Fall Temp.Schalter....
Andy
Elektrik: Leerlaufschwankungen-Temperatursensor? Mario29 BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2023 16:05
E32-Teile: Steuergerät DME für 730iA V8 rene-103 Suche... 6 30.05.2006 16:03
Elektrik: Temperatursensor ME Mario29 BMW 7er, Modell E32 3 10.05.2006 21:40
Motorraum: Temperatursensor 3-Polig für DME Tony BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2006 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
