17.02.2008, 22:34
#21
Diesel Zerstörer
Fahrzeug: 750iL
Ich habe gerade was optimales gefunden und zwar die AUX IN Lösung von Systin, jetzt bleibt nur noch die Frage ob ich ein Videomodul habe das mindestens MKII fähig ist ?????
17.02.2008, 22:40
#22
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Ich wüßte nicht dass es Unterschiede bei den Videomodulen gibt (ausser analog bzw. hybrid natürlich).
17.02.2008, 22:43
#23
Diesel Zerstörer
Fahrzeug: 750iL
also kann ich das hier problemos nehmen http://www.aux-in-modul.de/
dann wäre ja alles geritzt, jetzt muss ich nur noch hoffen, dass die Kabeln für den Wechsler verlegt sind!?
18.02.2008, 06:23
#24
Fahrzeug: 750D
Warte mal lieber hier weitere Meinungen ab bevor Du kaufst. Es wäre ärgerlich wenn Du aufgrund einer etwaig falschen Einschätzung von mir etwas kaufst das nicht passt.
18.02.2008, 11:11
#25
Fahrzeug: suche e39 M54
ich will ja nich auf dick machen, aber meine Signatur reicht meist auch aus  - mehr info´s kann ich net reinpacken, da nur max. 1000 Zeichen inkl. der Links erlaubt ist. Und der Smiliy für SysTin muss drin bleiben
Die weitere Hilfe: kuck doch mal in deim Navi rechts oben auf die Zahlenkombination: "6.5/87" (Kombination ist Fiction und dient zur Erregung der Profis  ) - oder so. Auf jeden Fall kann mit dieser Nummer hier im Forum ermittel werden welche Navi tu verbaut hast...
18.02.2008, 12:07
#26
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von Medany
ich fürchte, so problemlos kannst Du das in Deinem Fall leider nicht nehmen.
Die Lösung für das AUX IN Modul setzt ein Videomodul (VM) für Navigeräte ab MK 2 voraus. Soweit ich es gelesen habe, hast Du aber ein MK 1 - also geht's selbst dann so nicht, wenn Du auch ein VM hast.
Zuerst stünde also eine größere Umrüstung auf Navi MK 2 an (besser gleich 3 oder 4), was wohl bei Ausgangspunkt MK 1 keine Kleinigkeit ist.
Wenn ich Du wäre, würde ich mir günstig einen (passenden) Original CD-Wechsler besorgen und den anschließen. Dann kannst Du zwar keine mp3 hören, aber immerhin aus 6 CDs was aussuchen. Wie die Nachrüstung geht, ist verschiedentlich im Forum beschrieben.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
18.02.2008, 12:22
#27
Fahrzeug: 750D
Den hat er ja bereits, das war auch mein Vorschlag.
18.02.2008, 13:50
#28
Diesel Zerstörer
Fahrzeug: 750iL
schade! Der Wechsler ist klar, der kommt so oder so auf alle Fälle hinein!
Hab nachgekuckt, ist definitiv ein MK1! Gibt es keine Möglichkeit einfach das Tape zu killen und einen AUX IN zu basteln?
Wichtig dabei ist natürlich stereo!
Desweiteren habe ich AV in und Out auf der Rückbank entdeckt, kann man hier nicht einfach etwas daraus machen?
18.02.2008, 14:18
#29
Zitat von Medany
...einfach das Tape zu killen und einen AUX IN zu basteln? ... Desweiteren habe ich AV in und Out auf der Rückbank entdeckt, kann man hier nicht einfach etwas daraus machen?
Klar kannst du Tape rausmachen und dann anstelle dessen ein Aux-In in Stereo reinlöten - machen auch viele Bastler  -> siehe H I E R .
Musst einfach ma awengl im Forum suchen, da es wirklich viele gemacht haben...
akt. definition von "Bastler": zeitaufwendiges rumfummeln
18.02.2008, 14:31
#30
Diesel Zerstörer
Fahrzeug: 750iL
jawohl, das ist genau meins!
