14.02.2008, 18:30
#21
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
hab auch welche drin, auch selbst gemachte..
Wollte aber wie originale machen-> da ich an der Fräse arbeite, Plexiglas genommen, Fläche rein, Ausschnitt in den Griff, LED ins Plexi, dann zusammen alles..
Sieht wie original aus, nur richtig hell, man kann ja mit Widerständen variieren...
Will demnächst auch für meine Kumpels machen, gefällt denen sehr gut..
Hab auch Bilder, kann aber nicht einstellen, da zu gross..
Wenn mir einer sagt, wo und wie, kann ich einstellen..
Andy
14.02.2008, 18:57
#22
† 01.03.2020
Ich habe in meinen Vorfaelifter am Wochenende die beleuchteten Türgriffe eines Facelifters eingebaut. (innen und außen)
War ne ganz schöne Arbeit. Nicht zuletzt weil ich keine Quetschklemmen nehmen wollte sondern alles angelötet habe. (Adern abisoliert ohne sie zu durchtrennen und das neue Kabel mit aufgelegt, verlötet und wieder isoliert.)
Bei der Fahrertür war ich leider nicht so pfiffig wie hier beschrieben um die Beleuchtung des Memoryschalters zu nehmen. Ich habe mich durch die etlichen Kabel des Fensterheber-Schalterblocks gemessen bis ich wusste welche Adern es sind. Seltsamerweise müssen zwei der drei Stecker des Schalterblocks aufgesteckt sein damit dessen Beleuchtung funzt.
Die äußeren Griffe habe ich natürlich an die Stromversorgung der Fußraumbeleuchtung mit angeschlossen.
Na ja, jedenfalls klappt jetzt alles wie es soll. Und das Ergebnis entlohnt für die Mühe.
Allerdings empfinde ich die inneren auch als etwas zu dunkel. Etwas mehr könnte es ruhig sein.
Gruß Jippie
15.02.2008, 22:21
#23
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Gruß Jippie
Hallo Jippie, bei meinem FL sind die inneren Türgriffschalen auch nicht so doll hell,
aber es reicht um den Türöffner zu finden und heller könnte evtl. doch bei Fahrten
im Dunkeln stören.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
