15.02.2008, 13:47
#251
Fahrzeug: BMW 525 tds
Nönö, ausschalten tut sich die Kofferraum-Außenbeleuchtung auch wenn ich den Kofferraum schließe, dazu brauchts den Lichtsensor nicht ...
Ich hab nur das Problem, daß die Kofferraum-Außenbeleuchtung immer brennt wenn der Kofferraum länger offen bleibt, zB. beim Innenraum reinigen ...
Egal, vielleicht bau ich den Sensor noch ein wenn mir mal langweilig ist ...
Alex.
15.02.2008, 16:50
#252
5 Meter purer Schönheit
Die Kofferaumaussenbeleuchtung hängt am Sensor mit dran, also wie schon oft richtig beschrieben geht diese nur bei geöffneten Bimmer bei Dunkelheit mit an, leider geht diese ned in den "sleep Modus", aber die ist wohl technisch bedingt.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
15.02.2008, 17:17
#253
Hallo Straubinger,
hängt eigentlich außer Way-Finder und Kofferraum-Außenbeleuchtung noch was vom Licht-Sensor ab?
Und warum kann die Option "Instrumentenbeleuchtung an bis Fahrertür geöffnet" (vom Enterprise-Modul) nur bei Modellen mit Licht-Automatik genutzt werden? (oder bin ich da falsch informiert  )
Alex.
15.02.2008, 17:51
#254
Zitat von AlexM
Hallo Straubinger,
Und warum kann die Option " Instrumentenbeleuchtung an bis Fahrertür geöffnet" (vom Enterprise-Modul) nur bei Modellen mit Licht-Automatik genutzt werden? (oder bin ich da falsch informiert  )
Alex.
na, die zwei sachen hängen am Sensor dran.
Diese Funktion kenne ich ned, aber Du meinst sicher "STANDLICHT an bis Fahrertür geöffnet" weil bei denen dann die Funktion von einem anderen im Innenspiegel verbauter Sensor gesteuert wird.
Gruss Straubinger
15.02.2008, 18:16
#255
Starker Widder ,)
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Zitat von Straubinger
Hey Micha,
also das ist eher was für die Golf 1-3 oder Opel Astra Fraktion aber doch nicht mit unserem High-Tech eLight zu vergleichen...
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
15.02.2008, 18:17
#256
Hallo Straubinger,
genau das "Standlicht an ..." hab ich gemeint.
Nur warum wird dann dafür der bei vielen wohl nicht eingebaute Sensor von der Lichtautomatik benutzt, wenn das Modul einen eigenen hat (und die Option dann "von allen" benutzt werden könnte)?
Alex.
15.02.2008, 18:49
#257
Ich versteh Dich im moment ned, kannst mir das BITTE etwas genauer beschreiben was Du meinst  - nach 13 Stunden arbeit da funktioniert des denken ned mehr so.
Gruss Straubinger
Geändert von Straubinger (15.02.2008 um 19:18 Uhr).
15.02.2008, 19:02
#258
Zitat von Gigazwerg
Hey Micha,
So etwas würde ich ned mal in den Astra von meiner Frau verbasteln, da muss ich ja einen kompletten Kabelbaum verlegen um nur die
Coming Home, Leaving Home
nachzurüsten.Ich möcht mir ned ausmalen wie gross der Kabelstrang sein würde, wenn es ein Modul gäbe des unser eLight Funktionen beinhaltet.
Und was ich mir auch ned vorstellen kann diesen in unseren Bimmern zu verbauen, denn da läuft die Beleuchtung über des LCM.
Gruss Straubinger
16.02.2008, 18:01
#259
PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Und schon drin??
Gruss Straubinger
JOU! Hat alles super geklappt, auch schon fleissig programmiert. Ein Problem besteht jedoch: Die Aussenspiegel klappen nicht an, und das, wo mir diese Funktion besonders wichtig ist.
Hast Du oder jemand anders ein heissen Tipp für mich?
Rein vorsorglich: Ja, ich hab anklappbare Aussenspiegel. Ja, es ist die ultimate-Version, steht jedenalls drauf.
Danke schon mal.
16.02.2008, 18:06
#260
Starker Widder ,)
hier wieder mal ..
ein kleines eLight-File....... damit das nicht in Vergessenheit gelangt,sein Files hier zu presentieren.....
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: eLight Modul
728 |
10 |
30.07.2006 17:35 |
