13.02.2008, 09:15
#231
Langstrecken Gleiter
also wenn ich so mitzähle wie oft der Xenon brenner zündet, himmel, ja ich glaub das ist nicht gut für die lebensdauer. Als ich mit wegen den garantie bestimmungen für meine neuen Brenner erkundigt hab, hies es das 4 mal zünden innerhalb einer stunde extrem schädlich sei. Ebenso sollte man 15 minuten warten, bevor man heisse brenner wieder zündet. Wenn mein auto jedes mal so eine Schow abzieht wenn ich die tür aufmache - glaub dann kann ich nach 3-4 jahren neue brenner kaufen
13.02.2008, 09:28
#232
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Zitat von Hr.Zwiebelsupp
Hallo straubinger, ersteinmal Danke für Deine Sammelbestellung, Modul ist angekommen, habe es aber noch nicht angeschlossen.
4 Fragen habe ich:
1. Was ist das Prinzip / die Funktion von Wayfinder? Wie wird der aktiviert? "Reagiert auf Fernbedienung" - Ist es dann nicht überflüssig? Denn ein langes Leuschten kann ich doch auch über die Entriegelungsfunktion programmieren?
2. Was ist DWA, und in wlechem Zusammenhang steht es mit dem elight-Modul?
3. Gibt es eine Möglichkeit, das Komfortschliessen (Fenster schliessen sich) bem Verriegeln ander als durch langes Drücken der LOCK-Taste zu erreichen? Bei meinem alten 5er ging das immer automatisch bei einmaligem Drücken der Verriegelungstaste auf der Fernbedienung (diese Frage hat wahrscheinlich nichts mit dem eliaght-Modul zu tun, oder?)
4. Zu guter Letzt: Habe gesehen was die Xenon-Brenner so kosten. Ist es überhaupt ratsam, diese im Rahmen des "Lichtfeuers" kurz aufflackern zu lassen, oder reduziert das deren Lebenserwartung extrem?
Danke schonmal für eventuelle Antworten und Grüße aus Düsseldorf.
zu 1)
Wayfinder schaltet die Nebelscheinwerfer (oder auch Xenons) ein, wenn Du den Wagen auf oder zu schliesst, wenn es dunkel ist (Sensor gesteuert)
zu 2)
Die DWA ist die Diebstahl-Warn-Anlage. Wenn Du eine DWA hast, kannst Du eine akkustische Quittierung für das auf oder zu schliessen einstellen.
zu 3)
Nein - geht nicht!
zu 4)
würde die Xenos für sowas nicht gebrauchen, da der Verschleiss dann doch sehr wird.
Clemens
13.02.2008, 10:18
#233
PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Es gibt Momente, da könnte ich alle hier umarmen ;-)
Danke für die schnellen Antworten.
13.02.2008, 17:19
#234
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Modul ist angekommen.
Software installiert, zuerst Anleitung gelesen,
dann angeschlossen und Programmiert.
Eingebaut und Funktioniert.
errare humanum est.
13.02.2008, 17:56
#235
5 Meter purer Schönheit
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
14.02.2008, 07:07
#236
PopStarAnwalt
Dann lass ich die Brenner wohl mal aus...
Dennoch eine Frage an die, die es schon verbaut haben: Müssen die Kabel, an denen die Klemmverbinder angeschlossen werden, an der jeweiligen Stelle abisoliert werden oder reicht es, die Klemmverbinder draufzudrücken?
14.02.2008, 08:08
#237
Fahrzeug: BMW 525 tds
Die heißen nicht umsonst "Schneid-Klemmverbinder" (oder so ähnlich  ) ...
Jedenfalls muß da normalerweise nicht extra abisoliert werden, weil die Schlitze in dem Metallteil durch das hineindrücken die Kabel-Isolierung durchschneiden. Probleme kanns nur geben wenn das Kabel nicht dick genug ist, allerdings wird dann wahrscheinlich auch wenn du die Isolierung vorher einschneidest die Gefahr eines Wackelkontakts bestehen, weil dann die Kabellitzen nicht fest am Metallteil anliegen.
Der sichere Weg ist "löten und die Stelle mit Schrumpfschlauch isolieren" oder man besorgt sich beim  passende Steckergehäuse, Buchsengehäuse und Pins und bastelt sich ein Adapterkabel, das (am Beispiel E39 einfach am CD-Wechsler-Anschluß) zwischengesteckt werden kann.
Alex.
14.02.2008, 10:26
#238
PopStarAnwalt
Danke Dir. Dann werd ich mal loslegen...
14.02.2008, 17:21
#239
Und schon drin??
Gruss Straubinger
14.02.2008, 19:16
#240
Fahrzeug: 728iA (E38)
 Auch ich möchte mich an dieser Stelle mal bei Straubinger für die schnelle und unkomplizierte Abwicklung bedanken. Danke!
Hab' auch erstmal die Software installiert und die Anleitung gelesen.
Werd's am WE mal angehen mit dem Einbau.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: eLight Modul
728 |
10 |
30.07.2006 17:35 |
